Суть проблемы в следующем. На лето поставил диски 17" ширина 7.0" вылет 47мм. резина 215/50 когда еду по ровной дороге всё отлично, но стоит появится неровностям колёса цепляют за арки. Замена пружин поможет?
арки раскатай как вариант.
что за машин? глянь в мануале допуски по резе/вылету
извиняюсь, машина Subaru Legacy B4 кузов BE5 арки катать не хотелось бы, машина вся в плёнке...
Я на свою ставил диски с 38 вылетом, цепляли только задние при полной загрузке. Резина правда была 15/185/60.
Смени резю на чють поуже.
Саша, разница в 11мм. На стоке вылет нифига не ET48
48 только у аутов и ланков
Автору либо искать диски с 55м вылетом либо резину 205-ю
или чисто по-пацански развалить от души
Последний раз редактировалось Coyote; 24.06.2014 в 22:24.
Эээ... 48-й вылет как минимум в стоке на BE5 и SH.
BE кузов 55 вылет. Была точно такая же проблема, заменой пружин не решилась. Резина высокая. Поможет только доработка арок, либо катать, либо заминать кромку.
И кстати, если поставить зимнюю резину в таком размере, то вообще получишь результат который был у меня - вывернутые передние арки и кромки арок.
Выдержка из американского каталога (BE5)
http://www.rimsntires.com/packages.j...on=205%2F60-15OEM tires: (616x185mm). Bolt pattern: 5x100. Offset: 40 to 50 mm. Tires up to 636x205mm. Rims up to 19x7.5".
Хм... нет однозначного ответа по вылету на BE5 кузов.
По ссылке говорится про диапазон 55-48
http://translate.google.ru/translate...26channel%3Dsb
Legacy B4
RS
RS типа BBE5 Сто Пять 205/50R16 6.5JJ +55 205/50R16 6.5JJ +55 ~ +45 215/45ZR17 7JJ +55 ~ +48
Мое мнение, замена пружин полностью не вылечит, лучше заменить резину или диски.
Последний раз редактировалось Havok; 25.06.2014 в 11:39.
Прокачать стойки (скорее всего подубиты уже, ибо разница по высоте со стоком всего 11мм. Это не так много, должно вставать без проблем) машин поднимется на 1-1,5 см. как минимум и шоркать перестанет.
остальные варианты вроде все уже перечислили)
парень субарень
так а лучше от этого точно станет?
