У меня зимняя 2156516, отлично сидит
Читаем внимательно... "на сантиметра 2" и "на 2 сантиметра" это маленько разные вещи. "Сантиметра на 2" это примерно... Радиус 6 мм + новый толстый протектр покрышки. Со штангенциркулем под машиной лазить буду что ли?Цитата:
Сообщение от Lewd
На предыдущем Legacy спокойно умещалась 205/55/R16, вместо штатной 195/60/R15
На сайте у Яниса, есть шинный калькулятор. Вводите размеры колес и получите изменения в клиренсе.
Господа, пользуйтесь Шинным калькулятором.
Не придется ни изумляться, ни лазить со штангельциркулем. И будете точно знать, какие шины вам подходят, а какие нет. А то уже несколько десятков вопросов набралось по этому вопросу. :smile1:
До миллиметра даже калькулятор не даст ответа. Так как он не принимает в расчет такие вещи как толщина протектора и давление в покрышках. ИМХО конечно...
У знакомого 215/60/17 на ауте 2003 года щоркает в передних арках при вывернутом руле на поворотах :(Цитата:
Сообщение от RomAD900
Сообщение от Sib_angel
При расчёте на шинном калькуляторе, точность до миллиметра.
Речь всегда идёт о новой резине. Давление стандартное.
У каждого производителя высота протектора и состав резины разные.Цитата:
Сообщение от KROHA
На этот случай надо указывать прочие параметры, типа марки модели. Ну и калькулятор рассчитывает размеры колес и клиренс, если на колесо не будет создаваться никакого давления. Возьмите 3 колеса одинаковых по размерам, но разным по производителю и сезону (зима, лето, всесезонье). Если их накачать 2.0 то у всех трех будет разное просидание и следовательно клиренс будет разный.
Существуют все возможные ГОСТы, ТУ и прочие нормативы, в которые, вне зависимости от резины и протектора производитель должен укладываться. Ширина и высота профиля колес, соответствует заявленному параметру. В противном случае, указывали бы поправочные коэффициенты.Цитата:
Клиренс может и будет отличиться на не много, но тут важнее всего - будет шоркать за крыло или нет.
Незнаю как ваша резина встала, у меня в поворотах с кочками цепляла подкрылок... Так же ловит колейность дороги так что руки все время под нагрузкой. Расход так же увеличился... Поэтому снял и продал...Цитата:
а на легася 2001 года 205/60/16 ставил кто?
сейчас стоят 205/55/16 ни чего ни где не задевает и место вроде есть, вот думаю на зиму поставить чуточку больший размер.
может ставил кто, как ощущения, шоркает где-нибудь или можно смело ставить?
Вот блин я об этом всех и спросил, а народ начал про Аутбеки, Форестеры рассказывать, неужели неодного ЛЕгася нету.
Должна влазить.Цитата:
Сообщение от moff
вот 215/55/16 скорее всего в крайних положениях руля будет что-нибудь задевать?Цитата:
Сообщение от Янис
205/55 16 опимальный размер для этой машины.
ты глянь по каталогам хотяб на дроме, на турбовых легаях диски 16" с каким размером резины? - такие себе и втыкай.Цитата:
Сообщение от moff
215/50 17 уже начинает шоркать на кочках. У когото было тут на форуме. 215/55 16 тоже будет значит.
Да и зачем? надо было ланкастера брать,если нужно выше машину. Ставя себе больше колеса - теряем динамику, врут приборы , колхозный внешний вид, а получаем несколько сантиметров клиренса. Зачем они нужны и что дают эти два сантиметра?
ПС. Кстате ставя на размер выше резину, спидометр начинает показывать реальную скорость :) В стоке он везде на 10км/ч больше показывает, чем в реале. Зато врет одометр. До Парного у меня показывал 320км, а у тех у кого родные колеса гдето 350-360. Стояли 205/55 16 вместо 205/50 16.
Легаси BE5.
Лето 215/45/17
Зима 205/50/17
Стоит как влитая, ничего не шоркает! :)
Откуда мерил? Я на Парное на 5-и разный машинах ездил. Через Ужур все время 360-365 получалосьЦитата:
Сообщение от Янис
с выезда в солонцах. Я и говорю что у кого родные колеса, у тех 350-360 показывает. У меня на размер больше стояли, показывало 320.Цитата:
Сообщение от Yasik
Янис, я туда ездил на Волге29, Ваз13,63,61, мазде капелле и ауте. Всегда примерно один пробег. Не могут 6 тачек одинаково врать, а одна может :). Пусть даже на разных колесах. Все правильно у тебя, но это не реальный пробег до парногоЦитата:
Сообщение от Янис
ну может я обманываю +-10км, я точно не помню.
А чего ты споришь то? если у тебя родные колеса меньше, чем те что стоят, то одометр будет показывать меньший пробег.
Впринципе даже если просто посчитать разницу колес, то должно показывать на 12 км меньше при растоянии 350км.
Янис, спасибо за хакку 5 на форя моего! все 4 колеса - 3609, выпущены первая неделя сентября - муха не сидела :) Через месяцок начнем прикатывать медвежие когти :Knight:
Blizzak WS60 Bridgestone Кто нибудь одевал??? Как на трассе?
MrRip, всегда пожалуйста :)
если по трассе много ездишь то лучше шипованую резину брать. Фигаро ездит на ВС60ом.Цитата:
Сообщение от Jackal
Что касается зимы езжу два сезона теперь уже будет третий на Michelin X-ICE NORTH 215/60R16 доволен до соплей. Тихая и офигенно экономичная. В Шерегеш в боксе на крыше около 60кг в машине 4 чел по 65кг и полны багажник около 80кг расход около 9,5 литра с учетом 950 км за 11 часов с учетом всех остановок, т.е. местами и стрелочка ложилась!
Что касается лета заменил YOKOHAMA G900 на Nokian HAKKA Z размерность 215/55R17 расход сразу в горув Новосиб за 9 часов расход улетел чуть за 10 литров. НО машина как по рельсам что в дождь что в сухую погоду. За надежность нужно ПЛАТИТЬ!!!
Привет Игорь. Про 10 литров ты, наверное, немного приуменьшил :acute: . Это при скорости 100-130 км/ч - может быть. После 160 бенз течет рекой. У меня с крейсерской 120 км/ч по трассе 9,5-10 л на 100 км. получается. А при 160-180 15-18 л.Цитата:
Сообщение от Dmitrich
Я имел ввиду средний расход т.е. местами и 40 а местами и 160. К слову по GPS при установлении стрелки на 180 навигатор кажет 164км/ч
Друзья, а можно ли поставить на зиму рахмер шин 235/65/17 на Forester. Относительно озменений спидометра понятно, есть ли другие минусы?
тупо не влезет!!Цитата:
Сообщение от vyur
Вопрос. Зачем?
Тупо расход до неба а динамика ни к черту!
Подскажите, а можно ли поставить 215/65/16 зима шипы? влезут ли нормально? а то летом ездил на 215/60/16
мля, а че сразу от трактора не впихнуть ?
ну неужели мало 215-60 ?? этож ипануццо высота.
Аутбэки и форики и то 215-55 ....
да я просто выбираю резину и предлагают хорошую 215/65, вот я и думаю, не будет ли цеплять и на что скажется? авто форестер sf5Цитата:
Сообщение от Yuriy
у меня на sg5 XT 2156516, ничего не цепляет.Цитата:
Сообщение от SergeyK
А почему тогда в первом сообщении так против такой размерности был?Цитата:
Сообщение от Yurka
))) обрати внимание на ник, Yurka и Yuriy.
а на форике стоковые колеса 2156016
Ой, слушай, извини. я тока сейчас заметил, хотел уже удалить сообщение, но ты уже ответил:)Цитата:
Сообщение от Yurka
Относительно зимней резины: эксплуатирую Legacy В4 на зиму разорился, поставил Hakka5 215/50/17, встали как родные. подобные шины другого размера эксплуатировал на другом автомобиле - горя не знал. надеюсь, что этой зимой тоже все будет отлично..
