Автор, почитай внимательно мануалы и прими верное решение.
в любой книжке прописан вылет, в котором 38ой не фигурирует! и в FHI не дебилы работают... Ступичный подшипнеГ это не лампочка в поворотнике - развалится на ходу, мало не покажется!
Всем привет! так у меня нифига с дисками не вышло,пока искал диски,нормальная резина ушла =( Теперь вот диски зато появились,скажите на Импрезе 2000г(лупатый хетч) 1.5 МТ 4WD сток размерность R15 19560,если поставить 19565 и литьё с вылетом где то 45-50,норм будет,не будут цеплять?
...погрешность в показаниях спидометра, расход топлива увеличится, цеплять не должноЦитата:
Сообщение от Litoy
а вообще, гляди - http://www.24subaru.ru/catalog/?item=221 - то, что доктор прописал ;)
так я нечего не понял? что на 17 литьё невозможно поставить на 1.5 л импрезу? если даже и поставить какие последствия в ходе эксплуатации?
можно и 16, и 17, и даже 18 поставить, главное профиль резины подобрать правильный, чтоб высота колеса была такая же что и на 15-ом.....ну и естественно потеряешь в разгоне, жрать станет больше, тормозить хуже.....колеса будут тяжелее, шире....1.5 и так-то тяжело....Цитата:
Сообщение от rbk
для полторухи максимум 15 я бы посоветовал
Могу продать комплект литья BBS 15", 6.5J ET 35
Нашёл бридж 19560,по цене примерно так же как твои,но это ещё не окончательно,да поможет мне бог ТОРГОВ :ROFL:Цитата:
Сообщение от lexa_sy
Фото в студию! :)Цитата:
Сообщение от Alex2005
В общем у меня с момента покупки уже как 4 года стоят 17 колеса 7.5 jj вылет 46-48(скорее 48). резину можно 215 45, 225 45, 215 50. ничего не цепляет. хотя на задних колесах можно небольшой завал сделать градус, 1.5 чтоб наверняка. заменен один раз ступичный подшипник, скорее один раз словил хорошую яму может не один этим колесом. так что ничего им не будет.... сейчас стоят 17 7JJ вылет точно 46 все норм задние колеса завалены 2 град место еще есть сантиметр 1,5 до арки... к стате этот завал можно компенсировать схождением чтоб резя равномернее стиралась... за лето ни какого не равномерного износа нет. сейчас беру 16 ТЕ-и 7jj и резю 225 45 хочу еще взять с вылетом 38 перед сто процентов норм будет, а вот зад думаю придется раскатать чуток. насчет подвески ступичных подшипников не парься максимум что влияет сильно это низкий профиль и наши убитые дороги.
разная высота колес и разная скорость вращения, воздушный поцелуй твоей вискомуфте. На полноприводные машины стараются даже в одинаковом размере резину подбирать примерно одного износа. Тем не менее гул скорее всего из-за шумности резины.
ну для переднепривода то можно и разной размерности, ему пофигу, машина вискомуфту последний раз на заводе видела, когда мимо проносили :laugh:Цитата:
Сообщение от Figaro
А гул может быть из-за развала/схождения
Ага не правильно прочитал... да, для переднего привода пофик, жопа ж как тележка...Цитата:
Сообщение от SHW
В прошлом году, поставил на импрезу вагон 2002г.GG3 МТ. АВД ,диски с тойоты на 17 ширина 7 JJ резина 225 45 17. Есть правда один нюанс, центральное отверстие диска не садится на ступицу Субару . По этому ставил через 5мм. проставку, всё подошло, и ни где не задевает. Вид тормозного диска ссупортом правда не очень айс . Диски с голдины 2004г.
