Вкорячил линзы в Импрезу.
Фотоотчет тут
Электросхема подключения элементарная. 1-й класс, 2-я четверть.
Балласт-блок розжига
Красный провод на аккумулятор, черные соответственно на массу.
Ближний/дальний - 2 синих провода от реле управления вструиться на дальний свет, 2 белых провода на ближний. Полярность значения не имеет.
Ангельские глазки - на габаритки через блоки питания.
По остальному - соединение фишек, перепутать невозможно.
родные габариты светят вместе с ангельскими глазками? А родной (галогеновый) дальний насколько я понял теперь просто не горит? Сколько стоит комплект? У полицаев претензий нет? :)
