Re: Из атмо в турбо реальность?
Смотря какую коробку поставите, хотя на TS-R ставился самый популярная мкпп с 4.111 ставить такую же меху и дело с концом, только толку нет в том, чтоб менять мкпп
коробки одинаковые что ли, если обыкновенная стоковая турбо и атмо?
1998.06 TS-R BH5A56F EJ204DWAKE TY754VSAAB
1998.12 RS BE5A47F EJ204DWAKE TY754VSAAB
2002.01 TS typeR BH5D5GF EJ204DWDBE TY754VSBAA
эти МКПП ставились на 155/190 сильные легаси B12
2000.05 GT-VDC BH5C59P EJ206DXCBS TY754VBBBA
Эта стояла во всех турбо легасях B12 кроме спек-б
На всех 4.111
Разница у них в ревизионных кодах и модели авто на которые применялась
получается мне поменять двигатель, комп, косу?и тормоза наверное тоже.
да, задние тормоза если барабаны, то в первую очередь замена их, передние с 277 на 294 рекомендуется тоже
везде дисковые стоят. спасибо за подсказки
коробка и задний диф должны быть одним передаточным числом
WoofKiller
поправлю Диф в коробке должен быть с дифом на задней оси с одним передаточным числом
суть одна, потому как я еще не видел ни одного извращенца, чтоб в коробасе диф меняли на "с другим передаточным числом" %)
я менял и делается это не сложно если коробас снят.
Coyote
На всех 4.111
b12 Spec-b не было.
геморройно это все . если только не стоит легась турбовый из которого все можно тупо переставить...
firepiston
ну так ты менял на такой же? не корячил же вместо 4.444 3.9)))))
WoofKiller
нет Жека не на такой. сейчас я точно не вспомню какие были передаточные числа были. а на такой же два раза менял из за износа, гула. видимо с уровнем масла были проблемы))
OraIto
b12 Spec-b не было.
Вариант GT-B устроит?
