Показано с 1 по 5 из 5
Тема: как заставить работать мозг bp\bl с abs gdb ?
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Столкнулся с такой проблемой при свапе в GDB 3хлитрового мотора полностью с косой и мозгами от легаси bl. у abs и их датчиков разный принцип работы и считывания: GDB выдает частоту вращения колеса, провода в экране; bpl выдает значения в милиамперах, провода-витая пара и общение по can-шине., и скорость читается с датчика abs переднего правого колеса (поправьте если ошибаюсь). как мне их грамотно "подружить", оставив блок abs с GDB? какие проекты при свапе не попадались, с abs не справлялись и ее удаляли..
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 15.07.2013 в 16:47.
    На драйве2 Sti-club
    Re: Как заставить работать мозг BP\BL с ABS GDB ?
    Я думаю что никак... ты не сможешь перевести сигнал с стиайной АБСски в формат кан шины.
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Надо что то делать.. Потому как если ставить АБС с БЛ-ки, то это будет тот еще геммор -ступицы менять не вариант, они за собой много еще что потянут на замену либо колхоз..
    На драйве2 Sti-club
    Еще раз тебе говорю, убери АБС-ку и подключи все соединения мимо нее.
    Все равно по итогу так и сделаешь :)
    Ну или шей мотор с нуля на "корвете"
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    АБС хочу оставить. А у корвета главное требование-отсутствие обмена данными и корректировки по кан-шине.
    На драйве2 Sti-club
  1. Перестали работать поворотники и аварийка
    от Serega 84 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 16:31
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.09.2009, 18:27
  3. Перестали работать поворотники
    от TopDawg в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 17.05.2009, 21:31
  4. HELP! Лямбда зонд разрывает мой мозг!
    от caldun в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 15:54
