Показано с 1 по 15 из 24
Тема: свап ej20 на импрезу овощ.
    Вопрос к тем, кто уже делал такую операцию. Как обстоят дела с выхлопом? А точнее подходит ли по креплениям к двигателю и как сильно отличается от двухлитрового по диаметру трубы?
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 15.07.2013 в 09:39.
    Re: СВАП EJ20 на импрезу овощ.
    Колектор выпускной, одинаковый
    +1 выпуск подходит. делали не раз уже.
    атмо Форик + турбо Скай
    да и после установки еж20, она всеровно останится овощем
    Да это понятно, но с EJ15 то овощнее будет=)
    ИМХО если свапить, то не меньше 204го пихла ставить... щас бы так и поступил... затрат конечно больше, но результат...
    пы.сы. я про 180сильное пихло...
    Автомат и прочее тогда тож под замену придется. А это уже большие затраты. При том что Импреза GGA б/п 600тыс стоит.
    Вот еще вопрос такой. Глушитель то будет маловат для двухлитрового мотора и будет душить на оборотах. Кто что делал с ним?
    глушителя хватит.
    автомат тоже не проблема :) можно поменять на МКПП...
    есть кстати полный комплект в наличии, с ЛСД редуктором, карданом и прочими необходимыми при свапе мелочами.
    А какое передаточное на автоматных редукторах?
    Молчаливый парень
    Аватар для jakie
    получается, если на 2-ку свапить, то под замену только пихло? мозги с косой старые можно оставить?
    это если свапить на SOHC, при условии что ВСЕ датчики на 2шке будут абсолютно такие же как и на твоем старом пихле...
    Если все-таки будет вкорячиваться двухвалое пихло, малой кровью не отделаешься
    на автоматах тоже разные передаточные числа бывают везде надо проверять.
    если кому для свапа четырехвальника, то есть в наличии полная коса с компом с 204 мотора :)
    Молчаливый парень
    Аватар для jakie
    202-ой вроде должен без проблем влазить?
    Я себе буду 202 ставить с форя СГ. Вроде двиг по датчикам не отличается.
  1. [Impreza] СВАП 1.5 в 2.0 турбо
    от effect в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.07.2015, 13:07
  2. [Общий] свап ej15/16/18 в ej20
    от fRo0ne в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 21:47
  3. Николай (nsinya85) Impreza GG3 лупатик СВАП Ej152 на Ej202
    от nsinya85 в разделе Приветствие и поздравления Subaru-участников
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 22:21
  4. Импреза овощ, в чем плюсы?
    от DRAGON в разделе Offtopic
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 12:15
  5. Кто ставил задний стабилизатор на импрезу овощ?
    от Spike в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 23:12
