Показано с 1 по 15 из 21
Тема: СВАП 1.5 в 2.0 турбо
    Имеется - машина Subaru Impreza 2001 gg3 (1.5) механка, 4wd.
    Недавно попал в аварию (с плохими последствиями для двигателя) + двигатель кушал масло = решение заменить двигатель
    Что хотелось - заменить на http://subarupolice.ru/Dvigatel-EJ207-2.php
    прошу ещё советов где можно подобрать движок.
    Попутно будет ставиться фронтальный куллер, Блоу офф, паук + вся трасса прямотока.
    так же прошу советов, где можно выбрать (есть варианты, но хотелось бы больше выбора)
    Самый главный вопрос:
    ГДЕ МЕНЯТЬ ДВИГАТЕЛЬ?
    Прошу номера сервисов, людей, кто сможет провернуть данную "махинацию" =)
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 15.07.2013 в 09:30.
    Почти освоился
    Аватар для aR_Con
    Russia, Krasnoyarsk
    Re: СВАП 1.5 в 2.0 турбо
    Мою палтарашку в турбо реально сделать?)))))) скоко бабла минимум надо)))что бы все пучком было)))
    около 120 тысяч, если половину сам будешь делать, включая электрику.
    пихло, подрамник перед под замену, трансмиссию полностью всю, привода, тормоза и работа электрика (одна из самых дорогих)
    У меня есть балка , Перед , и зад ! Для свапа ,
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 14.01.2014 в 09:24.
    Почти освоился
    Аватар для aR_Con
    Russia, Krasnoyarsk
    что за балка, зачем она нужна
    Двигатель ставить ! Балки у атмо , и турбо разные
    Почти освоился
    Аватар для aR_Con
    Russia, Krasnoyarsk
    Она к кузову крепится?
    ДВС ставится на балку, балка крепится к кузову.
    Закочил свап?
    подскажите, я свапнул ЁЖ 152 на ЁЖ20Т, но двигатель не крутится выше 4500, и горит чек. Ошибки: ДПДЗ и какой то датчик наддува. Помогите разобраться, если плавно увеличиваю обороты то чек тухнет, а чуть нога дернится опять загорается. Свап делал сам, могу подсказать по свапу
    народ подскажите, а как юридически оформить замену?
    Описывалось неоднократно.
    По шагам.
    1. Прежде чем устанавливать уже купленый мотор, едем в ГАИ (на Парашютной), пишем заявление на имя нач.гибдд, в котором указываем модель пихла с его НОМЕРОМ.
    2. Если все ок, отправляемся в политех на уже установленном моторе, где платим бабосики и нам выдадут бумажку о том, что ваше дрысло с новым пихлом соответствует требованиям безопасности, так же там будут указаны все лошади, которые у вас появились. Там же за определнную плату вам дадут еще пару бумаг, о том что пихло вкорячили в акуенно-акредитованном сервисе (без этих бумаг дальнейший путь бесполезен).
    3. Со всеми этими бумагами возвращаемся на Парашютную, там выдадут свидетельство о переоборудовании, с которым вас пнут в РЭО, где вам и произведут регистрационные действия, т.е. впишут новый агрегат в ПТС, выдадут новую СТС, в которой будут гордо сиять ваши 250 лосей.
    Вкратце вот так. Тут я опустил несущественные нюансы в виде оплат госпошлин, многочасовых стояний в очередях, мотаний из одного конца города в другой и прочее.
    Могу дать совет, когда поедете в политех в ООО "Уник-авто" и в последствии в ГАИ лучше, чтоб у вас не было видно ни турбины, ни торчащего интеркуллера (есть умельцы, которые варят выхлоп в обход турбины и продают нам вот таким решившим нагнуть судьбу))). Тогда вариант получить всего 155 кобыл более вероятен. В политехе будут однозначно смотреть количество валов на головке блока и наличие турбонагнетателя. Если этого не буде, то и в последствии "нецелевой" транспортный налог вам будет приходить с меньшими суммами)))))
    WoofKiller, насколько помню, в таможенной декларации мотора указывается кол-во лс. предоставление этого документа при внесении изменений - обязательно. толку то от снятия турбины, если и в политехе, и на парашютке, и в РЭО будут смотреть доки?! "Если этого не буде, то и в последствии "нецелевой" транспортный налог вам будет приходить с меньшими суммами" - это предположения или самому удалось занизить лс?
    Нет, в ГТД не указываются лошади. И даже не указывается турбовый ли мотор.
    тот мотор, который с заретушированным номером - мой 205ый мотор. Чо-та я не наблюдаю ни количиства лошадей, ни отметки, что это мотор для очень быстрого перемещения (турбо)
    вот это второе вытекает из первого
    и кстати, когда переобрудование делал, еле как убедил, что на 202 на 137 лошадях. Пришлось снимать крышку ГРМ и показывать, что 1 вал на бошке. А вы еще с турбой к ним подъедьте, влепят по максимуму 320 лосей как на Spec-C Type-RA-R %)
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 09.07.2015 в 10:35.
    И вопрос о занижении лошадей в ПТС - это тоже через НАМИ решается. Парни, что вы как дети маленькие? За деньги любой вопрос можно решить! Дефорсировка мотора и все! ГАИ верит документам только от НАМИ, ни какие бумажками с замерами на мощностных стендах вам в ГАИ не помогут. Путь один - через них.
  1. [Общий] свап ej15/16/18 в ej20
    от fRo0ne в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 21:47
  2. [EJ-206] Проблема с турбо мотором на субарь легаси 96 год твин турбо, вялый разгон. большой расход
    от Ruslan671 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 09:07
  3. Николай (nsinya85) Impreza GG3 лупатик СВАП Ej152 на Ej202
    от nsinya85 в разделе Приветствие и поздравления Subaru-участников
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 22:21
  4. [Impreza] свап ej20 на импрезу овощ.
    от Spike в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 01:27
  5. Из турбо в твин турбо
    от Rusik в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.09.2008, 16:06
