Показано с 1 по 10 из 10
Like Tree3Нравится
  • 3 Post By an26
Тема: Решаем вопрос с двс, менять или капиталить, нужна помощь знающих.
    Привет субаристы.
    Нужна помощь знающих людей и имеющих реальный опыт.
    Суть вопроса:
    У тестя имеется форик 2001 года 2,5 атмо автомат, американец. У него сдох двиган, стучит и жрет масло литрами. Встал вопрос делать капиталку или менять на контрактный. Найти двухвалый контрактник не совсем проблема, но его цена кусается очень сильно, за эти деньги можно капиталку сделать. Или пойти другим путем, воткнуть четырехвалый, если это возможно и что придется еще поменять для нормальной работы.
    ИТОГО :
    1.Капиталить
    2. купить двухвалый по конячей цене
    3. воткнуть четырехвалый и что еще нужно поменять?
    Ждемс ответа товарищи.
    Subaru Impreza //青いワゴン// 2wd AT 1.5
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    Re: Решаем вопрос с двс, менять или капиталить, нужна помощь знающих.
    Воткнуть 3 литра... по затратам будет то же самое, что поменять на 204-й, по КПД, сильно лучше...
    vekmann, Rantis и Slacker нравится этот пост.
    парень субарень
    да, хорошее предложение, но не вариант)). Пока решили рахобрать текущий и глянуть его, может обойдемся малой кровью и не придется искать контрактник.
    Кажется в форика жопа вставлять 3-ку
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    форик с трёшкой, идеальная тачка!
    парень субарень
    разобрали двиг отвезли на промеры. Сказали в 1-3 цилиндрах 0,11, а в 4 цилиндре 0,12. Есть элипс, нужно точить и ставить поршни с кольцами 0,24 размера. Предложили вариант не точить, а просто кольца поставить стандартные)))
    акуенная "капиталка"! после нее машину только на продажу!
    а с коленом что?
    Конечно такой вариант сразу отпал. Делаем расточку блока и полностью меняем поршни с кольцами и всем остальным. Колено в хорошем состоянии. Вкладыши будут стандарты
    не считали во сколько это обойдется? интересен весь бюджет вместе с работой
    пока запчасти обошлись в 52500 оригинальные кольца, поршни, комплект прокладок и помпа. Набор ГРМ, вкладыши. Сборку и разборку сами делаем, есть опыт, а вот проточку блока после прихода поршней сделаем и цена будет видна.
  1. [EJ-15] Застучал мотор, менять или капиталить?
    от Mirra в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 21:35
  2. [EJ-15] нужна помощь в регулировке клапанов
    от vekmann в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 19:13
  3. Попал в ДТП,нужна ваша помощь!
    от IMPREZAнутый в разделе Юридические вопросы, ГИБДД, ДТП
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 01.09.2012, 15:00
  4. Скачет Стрелка Спидометра, нужна помощь
    от 139 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 12:37
  5. АКПП от GC1 или GF2 нужна помощь!!!
    от DSS в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 06:00
