EZ какого года?
Вопрос ко всем специалистам - субаруводам :) : на примете есть двигатель EZ30 c коробкой. Можно ли установить на Ланкастер EJ25 1998 г.в. сие чудо? Какие "подводные камни",что нужно будет ещё заменить(мозги,привода,кар ан, редуктор и т.д.),каков примерный бюджет такого свапа, да и вообще стоит ли оно того? Буду очень признателен всем откликнувшимся.
Последний раз редактировалось WoofKiller; 15.07.2013 в 09:32.
EZ какого года?
Честно говоря, не могу сейчас сказать. Есть объявление http://krsk.24au.ru/2261723/ как вариант (ну и ещё несколько с других городов). Год выпуска имеет значение?
Lancaster 2.5
да, они отличаются.
мозг под замену. по дифу, корданам и прочей муйне не скажу...
Лот не открывается у меня, но судя по коробке 4ступени это первого образца мотор, что без фаз и на мех.дросселе. У тебя такая же коробка стоит, так что можно оставить трасмиссию свою. По свапу переделок минимум. Нужен: мотор с навесным, подушки двигателя, коллектор выпускной, радиатор с расш.бачком, патрубки радиатора, воздушный короб, мозги с фишками. Возможно трубки гура. Коса хз, можно и на своей провернуть грамотному электрику докинув нехватающие провода.
Насколько я знаю на EZ30 коробка идёт TV, а у меня TZ. Если ошибаюсь - поправьте. К тому же смущает тот факт что мощность двигателя выше чем на EJ25, а соответственно и крутящий момент больше. Он коробку не порвёт в лохмотья вместе с приводами ?
Lancaster 2.5
Сообщение от venusss
это смотря как ездить! у меня щас 205ое пихло стоит о 250ти лошадях. На колеса момент передает пятиступенчатая переднеприводная полторушная коробка
но это пока зима, летом, думаю, я ее уже давно пристрелил бы
Нет, не ошибаешься.Сообщение от venusss
Фото с лота
Начальная цена: 49 000,00 р.
ОПИСАНИЕ ЛОТА:
ДВС+АКПП EZ30 4AT FR Subaru Legacy WAGON BHE 4WD
ведь есть же кнопка "правка". WoofKiller
Самый первый EZ, ага. По АТ коробке не подскажу, не шарю в автоматах. Если TV коробка идет только на трешки, то стоит задуматься о замене своей, если применялась и на менее мощных моторах, то имхо лишь доп.кулер поставить. А так слышал что субаровские АТ коробки довольно крепкие, какая то контора их с запасом проектировала, все имхо. По МТ да, там есть хлипкие что на раз два разваливаются от большего момента..
ЗЫ. Женя, твоя полторушкая коробка легко развалится стоит тебе поездить по хорошему снегу и сугробам. По сегодняшней погоде и езде чисто по городу, где чуть газа нажал начинает шлифовать, зиму конечно переживет.
уже прошла такой тест-драйв... по пузо в сугробе сидел, вернее ехал. пока жива. в планах, конечно, на полный привод. думаю, ближе к маю...Сообщение от Megamix
venusss, решился на свап? :)
Пока ещё определённого решения не сложилось :) . Честно говоря, ожидал более оживлённую дискуссию на эту тему. Читал немного в нете; там мнения разделяются 50/50. Кто-то говорит что: "игра не стоит свеч, ибо слишком дорого и много головняков", кто-то что "легко, на раз два". На этом форуме тема почему-то не вызывает особого интереса у клубнейСообщение от Megamix
У меня же ситуация такова: мотор жрёт масло как ненормальный (1 литр на 400 км.). Ремонтировать двигатель обойдётся как купить контрактный, даже ещё дороже. К тому же давно хотелось 3 литра
. Поэтому чёт я очкую :) . Если бы нашёлся человек, который РЕАЛЬНО ИМЕЕТ ОПЫТ ПОДОБНОГО СВАПА, и который реально сможет рассказать по поводу бюджета сей операции, тогда я думаю решение было бы достаточно скорым. Дело то такое, достаточно серьёзное (не пиво на витрине выбираю), поэтому пока некоторая неопределённость.
Lancaster 2.5
Ну как раз у Саня (Megamix) такой опыт есть, всунуть в имрезу 3-х литровый двигатель от Аутбэка. Только гемор это ппц был. Всунуть то не проблема, а вот заставить всё это работать... Созвонись с ним, думаю расскажет.
Всунуть то не проблема, а вот заставить всё это работать... В том то и дело. Номер телефона можно?
Lancaster 2.5
