Показано с 1 по 15 из 31
Like Tree2Нравится
Тема: Свап на EJ254. Очень срочно.
    Cидел в Субару
    4
    Доброго утра, уважаемые знатоки =)
    Немного предыстории: Я совсем новичок в субарах, тем более в вопросах замены двигателя. Купил legacy b4 2000 года, через пару недель крякнул двигатель. Собираюсь менять и задумался над установкой ej25.
    Теперь суть: у меня стоял EJ204DXCBE (насколько я понял из спецификации), Есть возможность купить EJ254DXDBE. Разница в буквах это год выпуска. 204 двигатель 2000 года, 254 - 2001 года.
    Встанет ли 254 "как родной", или могут возникнуть какие-либо проблемы?
    Визуально сравнить двигатели не могу, т.к. старый еще в машине, а новый еще на складе =)
    Вопрос весьма срочный.
    Re: Свап на EJ254. Очень срочно.
    встанет как родной при условии, если датчики все один в один
    Cидел в Субару
    4
    датчики в смысле их расположения (наличия) или конструкции (заменить придется)?
    и наличия и совпадения по количеству проводов
    Cидел в Субару
    4
    Благодарю. Сегодня займусь выяснением этого вопроса.
    Cидел в Субару
    4
    И, собственно, кто может заняться заменой двигателя? Включая электрику, если что.
    собственно ни чего сложного нет, если стоит 204й то бери 254й , только смотри чтобы год примерно совпадал и все датчики., так же система подачи топлива, сравни чтобы разьёмы были одинаковые, а то ещё будешь искать впускной коллектор.
    у себя менял так в 2е ночи уложились вдвоём.
    KIVS
    Гость
    Геморройчиком попахивает этот свап.
    OraIto нравится этот пост
    Cидел в Субару
    4
    Я нашел в продаже 25 двигатель того же 2000 года от ланкастера. Получается, что мой EJ204DXCBE, а этот EJ254DXCBE. Тоже думаете геморойчик? ) Неужели никакой двигатель один в один не подойдет?
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Один в один подойдет 100% точно такой же двигатель как сейчас стоит.
    Всё другое уже под вопросом, а вот какой вопрос, это уже по разному.
    А что ты паришь мозг, загони в сервис, сделают тебе свап, отдашь денюжег не много.
    Cидел в Субару
    4
    А может посоветует кто сервис, чтобы и качественно сделали и не разводили на деньги? )
    Почитал отзывы про субару сервис на Мате Залки и совсем туда не хочу )
    В Сакуре отказались таким заниматься.
    Стоп!!! Друзья 204 это 2 литра а 254 это 2,5 литра так что комп с косой в мусор и брать новый Геморрррррройразве ни так?
    ой! а сваперы с полторухи на 201/202-то и не знают!)))))))) все работает и так прекрасно!
    ой а если я на свое ведро 3 литра поставлю(с трибеки) то ка же быть с электрикой?
    Извини за грубость, но в свое ведро можешь хоть двигатель от камаза поставить. А 204 и 254 это два практически одинаковых пихла (если смотреть но датчикам и прочей электрической части). Мозговину можно и не менять. Мозг будет открывать 254ые форсы на время которое предназначено для 204. Если это дело дальше начать обсасывать, то по итогу ТВС будет немного богаче чем положено. Корректировка ТВС так или иначе будет осуществляться. Чуть богатая смесь лучше чем чуть бедная. Я на 202ом пихле управляемым полторушным мозгом пролетал 2 года, пока по своей дурости не просрал масло, от этого пихло и пристрелил.
    Конечно, можно дойти до дебильного (иначе не назовешь) пидантизма и поставить вместе с 254ым и мозговину от него, только получится тот же овощ (хрен) только в левой руке, т.е. бессмысленная это затея с заменой мозга.
    А если по большому секрету сказать... ИМХО нах 254ый! Один самых термонагруженных субаровских двигателей... Если свапаться так в 207))))) мне 205ого уже мало)
  1. Очень зачетная СТИ
    от Butus в разделе Offtopic
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 08.05.2010, 06:29
  2. Сканер формата А2 срочно
    от vitamin в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 17:08
  3. Разница EJ254 и EJ253
    от foxx67 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.01.2009, 22:30
