Показано с 1 по 15 из 42
Like Tree7Нравится
Тема: Перекидка руля
    Перекидка руля
    Интересна идея по перекидке пр. руля «в бардачок» :) Знаю, что сия процедура опробована неоднократно (наличие леворульных аналогов у Субару значительно упрощает этот процесс). Но в основном перекидкой руля занимаются в центральных городах (Мск, Спб). У нас в клубе не было опыта по перебросу руля? А в Кр-ске кто-то делал? Или хотя бы есть те, кому это интересно?
    Поделитесь опытом, инфой.
    NB аксиома - в авто будут вбуханы деньги, ктр никогда не вернуть\отбить не удастся. Но речь и не об этом.
    Очень полезно ознакомиться с опытом тех, кто специализируется на перекидке руля. Например, [.m] masterhost - профессиональный хостинг сайта www.akita-motors.ru
    И далее, свои соображения. На примере Импрезы 2002-2007 г.в., МКПП, перечень запчастей, подлежащих замене и соответствующие работы (требует уточнения!):
    - Торпедо. Замена на леворульный аналог.
    - Балка под торпедо. Замена.
    - Замена рулевой рейки в сборе.
    - Замена педального узла на левосторонний.
    - Климат \ кондиционер (частичная замена?!). В салоне требуется менять часть панели, где располагаются центральные заслонки, т.к. нужно чтобы подстаканник был подальше (с другой стороны) от руля, а визитница наоборот - поближе. Если не поменять, возможно, будет мешать рулежке при открытом подстаканнике. В целом алгоритм работы климатической установки и органы ее управления остаются прежними (блок управления, сервоприводы заслонок, датчики). Отопитель, испаритель кондиционера и вентилятор меняются на левосторонние (?!).
    - Перемещение гидровакуумного усилитель с ГТЦ и климатической установки. Тормозные трубки и алюминиевые трубки системы кондиционера подлежат замене? Полной или частичной?
    - Кузов. Прорезать отверстие в моторном щите, заварить предыдущее отверстие. Переваривание отдельных кронштейнов крепления педалей, климатической установки, рулевой колонки, торпедо, блоков реле, предохранителей, блоков управления двигателем и т.д., требуется?! Последующая антикоррозионная обработка и покраска. Проклеивание шумо- и теплоизоляцией \ установка штатной шумоизоляции моторного щита (внутренней и наружной).
    - Электропроводка. В идеале замена на полноценную левостороннюю. Либо колхоз (перекоммутация, удлинение и пр.). Подушки безопасности и щиток приборов прежние.
    - Замена передних кресел на «леворульные» / либо переделка.
    - Замена органов управления открытия бензобака, багажника из салона авто на леворукий.
    - Замена ковра салона.
    - Механизм дворников. Замена на левосторонний.
    - Замена обшивки передних дверей с блоком управления стеклами, дверьми на левосторонний аналог или только блок управления?!
    - Боковые зеркала (замена не требуется?! возможно, понадобится корректировка углов установки боковых зеркал).
    - Замена солнцезащитных козырьков (по-хорошему).
    - Механизм переключения КПП остается прежним, пластиковая часть панели остается прежней. Рукоятка КПП прежняя (если АКПП, то ручка с кнопками требует разворота в сторону водителя). Рычаг ручника на прежнем месте.
    Стоимость запчастей и работ по перебросу весьма разниться.
    Для примера уже упомянутая контора, их опыт и расценки http://www.akita-motors.ru/AdaptBase/adaptbase.htm
    Если найти запчасти самому или уже готовый комплект для переброса, менять в большей части своими силами – сумма затрат возможно уменьшиться.
    Требуются соображения, др. инфа, ссылки, фото...
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 15.07.2013 в 08:26.
    Re: Перекидка руля
    и теперь вопрос: "А нахуа?????"
    ИМХО проще свапнуться с 1,5 на 202, затем на 207... и после вкорячить EZ30 и вдуть в него... а затем поставить 2,0TD...
    сдается мне, что стоимость нифига не оправдает цель
    Re: Перекидка руля
    норм цены так конские) я переделывал сам с парой знакомых сервисменов) viewtopic.php?f=3&t=8939
    зеркала надо леворукие, иначе углов выворота нехватает, сам каткаюсь пока с подогнутыми :)
    механизм дворников нужно менять + нужно делать новые дерки под них, очень большой гемор! привык с правыми дворниками кататься :) проводка тоже вся менялась, но это в виду того что она немного от другой машины)
    а вообще такая переделка жутко покарману вдарит, другое дело нейти донора за копейки, а потом ненужное продать)
    Форя SF5 2.5 атмо с мехом :)
    Re: Перекидка руля
    ах да, также нужны новые тросики на открывание капота + новый замок на него леворкий, бака, ну и багажника, пол новый ненужен дырочки и так прорезать можно чем 3тыс лишних отдавать
    да и поповоду кондера, нужны новые трубки поидее, вот только у меня почему то ни старые ни новые не подошли, криворукий я наверно катаюсь пока без них, гнуть хочется жалко сломать. весной буум думать чонить, а так всего и не упомниш, вообщем дохрена заморочек! проще купить леворую машину, проверено на себе)
    Аватар для ан24
    Re: Перекидка руля
    Мне вообще понравилась "ЗАМЕНА СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ КОЗЫРЬКОВ НА ЛЕВОСТОРОННИЕ."
    Без этого вообще машина не поедет.
    Еще по колесу попинать не забыть.
    Re: Перекидка руля
    Лучше голый кузов купить с левым рулем и туда основные узлы и агрегаты со своей машины кинуть,быстрей и дешевле выйдет... А вообще лучше продать и добить ту же 100ку на левый руль! Сам знаю какова цена свапа и запчастей,очень это завтра но выходит и геморно!)
    Re: Перекидка руля
    что-то я совсем подзабыл про форум sti-clubа. нашел несколько тем, ряд вопросов снимается. продублирую темы, может кому пригодятся
    http://www.sti-club.su/showthread.php?t ... 0%BA%D0%B0
    хотелось бы увидеть полноценный отчет по перекидке, с кучей фото, но пока ничего подобного не нашлось
    Re: Перекидка руля
    Кто-нибудь объяснит "НАХ..." это надо? В чем прикол? Ну если очень принципиально ездить с левым рулем, то зачем брать с правым? Пусть даже праворульная досталась даром, но зачем переделывать ее, намного выгодней, дешевле и проще продать эту и купить леворукую. Для чего впуливать кучу бабла в неоправданную работу только для того чтобы был руль левый? Продать то потом такую переделанную машинку сложнее. Попробуй убеди покупателя, что работа выполнена на 5+ и не хуже заводской. Да и в конце концов чем правый руль хуже левого, зачем переделывать??!!
    Простите за флуд, но не могу никак понять такое желание. На мой взгляд извращение какое то :)
    Re: Перекидка руля
    "проще, выгоднее, дешевле" а еще быстрее, без заморочек и т.д. это все понятно.
    с другой стороны, кто-то может найти и свою плюсы в перекидке (да-да, даже такие есть :)
    но суть не в этом. в этой теме ни финансовая составляющая, ни временные затраты, ни прочие трудности не рассматриваются во главу угла не ставятся. интересует, в первую очередь, сама технология переброса руля. в детальных подробностях.
    спросите для чего?! ...интересно / любопытно...
    Re: Перекидка руля
    lexa sy, я всегда за интерес и любопытство тока за целесообразное :)
    Как такая идея переделки на левый руль? :)
    Re: Перекидка руля
    тож вариант но с таким скорее в оффтопик :)
    ps о целесообразности и пр. как-нить будет времени поболее напишу ряд достоинств переброса. заодно и ранее высказавшимся в теме отвечу
    Re: Перекидка руля
    "достоинства". слово то какое! чтобы получить это достоинство нужно за операцию по увеличению члена не меньше 2х сотен отдать(это я образно, мы тут в тюнинге все письку себе удлинняем)) вот турбо-пихло это достоинство, а левый руль это извините херня!
    Аватар для ан24
    Re: Перекидка руля
    Полнейшая!
    Re: Перекидка руля
    -Замена ковра салона НЕ требуется!
    -замена/ переделка кресел не требуется (если только хочется регулировку высоты кресла)
    -замена козырьков не требуется :)
    -боковые зеркала скорректировать не сложно (механизмы одинаковые, но разные высоты основания)
    -отопление/климат менять на левую- не влезет рулевая часть и педальный узел, блок управления можно оставить
    -блок управления стелоподъемниками менять на левый, обшивку двери не трогать (в принципе достаточно поменять только корпус блока, кнопки меняются местами)
    -тормозные трубки меняются однозначно, трубки кондишина тоже меняются т.к. меняются отопление/климат в салоне
    Re: Перекидка руля
    при условии, что в ковре придется проделать новые дырки, а старые не будут "мозолить" глаз
    водителю захочется. да и переделка, приближающая к полноценному леворукому авто, это потребует.
    в идеале и их менять. козырьки водителя и пассажира отличаются. хотя, признаю, этот пункт не критичный.
    а вообще, была попытка перечислить все изменения. кто-то по многим пунктам даже бы и не задумался что-либо менять. начиная от таких мелочей как солнцезащитные козырьки и продолжая... встречал объявы, где авто уже с левым рулем, а дворники на лобовом под правый, или ручка АКПП с кнопкой справа... ;)
    на вкус и цвет, как известно, фломастеры разные :) но! если говорить о левом руле вообще, то есть ряд неоспоримых достоинств. затрону одно, по моему мнению, важнейшее - обгон на трассе. на ЛР быстрее, эффективнее, безопаснее. подробнее касаться не буду. кто ездил в разных условиях, по разным дорогам, на разных авто согласится. остальные могут попробовать
    если говорить именно о перекидке руля, то и здесь есть свои достоинства/факторы/причины, для воплощения идеи о перебросе. затрону некоторые из них, вкратце.
    1. как известно, линейка модификаций японских авто куда шире, нежели "европейских". поэтому, как вариант получения почти чистокровного японца (со всеми его несомненными плюсами) - перекидка.
    2. бывает, что человек "прикипает" к своему японскому авто. ему оно нравится по многим параметрам и расставаться с ним ему не хочется. в тоже время его "манит" ЛР. как вариант - перекидка.
    3. есть и другой вариант. взять ЛР авто и впихнуть в него "потроха" от той же СТИ. но не всегда удается найти авто, удовлетворяющее по ряду параметров (год, цвет, кузов, состояние и пр.). поэтому отдельные лица находят подходящий авто из числа ПР, заморачиваются и меняют ПР на ЛР. впоследствии/параллельно меняя "потроха".
    4. и еще момент. можно без привлечения людей в погонах самостоятельно сделать отсутствие необходимости уплаты большого налога... хотя, такая схема в общем то будет работать и при впихивании внутренностей в изначально ЛР авто.
    5. кроме того, схема: овощ ПР - перекидка - замена внутренностей авто - ЛР мощный авто, может быть растянута по времени: есть/купил овощной ПР авто, подкопил деньжат, перекинул, еще подкопил деньжат, купил "потроха", заменил их. грубо говоря, можно тюнить в рассрочку :)
    6. зуд в одном месте. желание провернуть эдакую авантюру. сделать "собственное" авто, не как у всех. понимание трудностей и желание их преодолеть.
    безусловно, в "перекидке" есть множество минусов. и, пожалуй, главный из них - дорого. понятно, что это вряд когда либо окупится. но я об этом сразу говорил. такое авто только для себя. не на продажу.
    ...возвращаясь к направленности темы. на drive2 обнаружил опыт переброса руля, с фото
    Перенос руля часть 1
    Перенос руля часть 2
    Итоги и выводы! Или первый блин — комом
    ps фраза владельца авто, реализовавшего переброс, по итогу совершенного очень примечательна :)
  1. Рывки руля на холодную ГУР ЛИ?
    от silver090 в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Последнее сообщение: 09.11.2012, 15:17
  2. Запрет правого руля?
    от IMPREZAнутый в разделе Юридические вопросы, ГИБДД, ДТП
    Последнее сообщение: 22.03.2012, 23:53
  3. Скрип/треск при вращении руля!
    от LobZiaN в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 00:39
  4. Вибрация при повороте руля на задней передаче
    от Den79 в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 09:24
  5. Гидроусилитель руля
    от trubogriz в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.01.2008, 19:07
