Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Баян про СВАП 152 в 20Турбо
    Exclamation Баян про СВАП 152 в 20Турбо
    Подскажите, я свапнул ЁЖ 152 на ЁЖ20Т, но двигатель не крутится выше 4500, и горит чек. Ошибки: ДПДЗ и какой то датчик наддува. Помогите разобраться, если плавно увеличиваю обороты то чек тухнет, а чуть нога дернится опять загорается.
    Re: Баян про СВАП 152 в 20Турбо
    Дык скорее всего датчик положения дроссельной заслонки и гонит... Нужно сканером посмотреть че этот датчик выдает.
    у нас не где это проверить, как можно проверить
    Последний раз редактировалось rublik06; 04.10.2014 в 11:17.
    Вольтметром можно, только нужно знать правильные показания
    сколько вольт должно быть
    В понедельник на работе гляну мануал, напишу. Или напиши в личку почту, скину тебе его целиком, сам посмотришь. На атмо должно быть 500 мВ при закрытой заслонке.
    а ошибка датчика наддува на что влияет?
    Поидее машина должна в аварийный режим уходить и буст будет только скока пружина актуатора выдержит. Че-нить около 0,4 наверное. Обороты вряд ли из за него могут не набираться.
    а датчик скорости может на это влиять, я еще просто не разобрался как его подключить, может кто знает как правильно это сделать?
    Лечи джекичаны, прежде чем искать дальше.
    По идее на ДПДЗ: 0,5В - закрыта, 4,3В - открыта.
    Датчик буста: на ХХ - 1,2-1,4В.
    Надо больше информации по ДВС, который поставил. Напряжение где смотришь? На датчике или на ЭБУ? Или сканером?
    Двигатель EJ 20T от WRX 96г с АКПП
    Датчик буста: на ХХ - 1,2-1,4В. - где он стоит , у меня блу офф
    Напряжение буду мерить на датчиках.
    Когда стояла АКПП чеки не горели и все ровно только до 4500 об. крутился, а при наборе выше 90км\ч загоралась ошибка датчика скорости.
    Порылся на форумах, у кого проблема с оборотами 4500 и отсечка , пишут что датчик скорости подключить надо.
    А КАК Я НЕ ЗНАЮ!! Подскажите, пишут, что надо, а как не пишет.
    Последний раз редактировалось rublik06; 07.10.2014 в 18:17.
    блин, посоны! вся трабла в неподключенном датчике скорости! подключите и набор оборотов будет. просто щас срабатывает отсечка по оборотам из-за того, что машина не понимает, чего ей нужно.
    А как подключить то, подскажите, к мозгам АКПП етот датчик
    в акпп стоит этот "датчик". думаю, достаточно будет правильно подключить коробку к мозгу коробки, а мозг коробки в свою очередь правильно подключить к ЭБУ. чего тут непонятного? смотрим схему и по схеме подключаем. вы же как-то провода сростили между двумя мозгами.
    а вообще исходных данных маловато. что стояло, что поставили, как поставили, как косы делали... это тоже немаловажно. по-больше инфы!
    Изначально была 1,5 GG2 2wd АККП, поставили: EJ-20T мотор с подкапотной и салонной касой от (GF-8 WRX 4wd) и механику передне приводную от GG-3.
    На wrx был спидометр тросовой, а на мех. коробке электрический.
    Т.К. коса была взята полностью, то и блок управления АККП от WRX 4wd еще подключен.
    От сюда и вопрос - как подключить электрический датчик скорости с 2wd МККП (GG-3) к мозгу АККП 4wd (GF-8) или к мозгу двигателя. И заставить работать спидометр.
    Заранее извиняюсь, если не понятно описываю.
  1. [Impreza] СВАП 1.5 в 2.0 турбо
    от effect в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.07.2015, 13:07
  2. [МКПП] СВАП коробки
    от PASTbIPb в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 03.10.2014, 22:13
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.09.2014, 14:21
  4. Николай (nsinya85) Impreza GG3 лупатик СВАП Ej152 на Ej202
    от nsinya85 в разделе Приветствие и поздравления Subaru-участников
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 22:21
  5. ПодвЭска. (вопросы,советы) Баян-бабаян
    от JeEp в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 19:31
