Показано с 1 по 15 из 53
Like Tree34Нравится
Тема: Нужен совет! У меня импреза 2002 ёж 1.5 GG2 хетч AWD круглые фары, хочу усовершенствовать авто
    Re: Нужен совет! У меня импреза 2002 ёж 1.5 GG2 хетч AWD круглые фары, хочу усовершенствовать авто
    Пока двигатель куплю EJ 202, передние суппорта 2 поршня с дисками от SF я уже забрал, задние ступицы с суппортами 1 поршень СROSS SPORT в сборе от SG5, стойки задние от SG5 c поперечными рычагами (про длину рычагов, взял на заметку) и балку под КПП задню от SG, для задних дисковых ни чего не упустил? Подойдет мне это все болт-он? буду упираться на запчасти от форика SG5 и SF5 , пока без полного привода(
    Аватар для ан24
    Старые наружные гранаты, но их можно в любом гараже взять как лом. (Смотри, чтобы по шлицам сходились со ступицами.)
    Да, самое главное болты на рычаги под новую балку, они будут длиннее. Вот их запаришься отдельно искать. На "Экзисте" заказывай, если не будет на разборках.
    Если не путаю - то стойки от форя сантиметра на три выше, чем импрезовские. В случае с пересадкой балки ХЗ как получится, но имей ввиду - возможно придется передние стойки тоже от форика прилепить. Интересный такой динозаврик получается, с год назад в клубе кто-то делал такого (не помню уже кто, можешь поискать). Импреза со взрослым клиренсом))) Если еще и колеса злые поставить - вообще круто получится. Но тогда (на мой взгляд) надо EJ25 + МКПП)))
    singapore vegetable racer
    Аватар для ан24
    Вот эта?
    Задние стойки от Форика ХТ
    Впереди Импрезовские с проставками 30 мм
    Последний раз редактировалось ан24; 13.01.2016 в 15:55. Причина: Аутбек Мутант
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    Всё прекрасно получится!)) У меня стоят спереди родные, сзади от форя (правда не знаю от какого) пружины спереди и сзади родные, от моего вагончика. Кстати, передние стойки от форя излишни, штатные вполне справляются) Стойки прокачаны, колёсы 215\55\17 вылет +35, клиренс видно на фото))) От форя стойки действительно, существенно длиннее, чтобы снять\поставить колесо, домкрат, который ромбиком, приходится выкручивать до ограничителя и это на ровном месте! Если какая-то кочка, то всё беда, колесо запинывать на место приходиться...)))
    Изображения Изображения
    парень субарень
  1. [Impreza] Мозги. Нужен совет!
    от Artysh в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 11.06.2015, 02:25
  2. Как снять круглые рамки воздуховодов, хочу поклеить карбоновой пленкой
    от svvlyu в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 12:08
  3. Потеряла решетку противотуманной фары... меня убьют
    от CeMeH в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 11:40
  4. Нужен совет по выхлопу на SG5
    от zubapb в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 23:37
