Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Коленвал+шатуны от EJ254 в EJ204
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    Re: Коленвал+шатуны от EJ254 в EJ204
    Цитата Сообщение от Mayers Посмотреть сообщение
    я тоже задумался увеличить объем на своем еж202 по моим дилетантским подсчетам объем будет 2,1л что как мне кажется не потребует изменений в прошивке, а вот крутящий момент должен стать больше за счет большего хода 79мм против 75мм.
    Но тут все упирается в то какие поршни нужно будет купить т.к. родные с этим коленом будут торчать из блока на 2мм.
    Кто может сказать у турбо моторов изза чего степень сжатия меньше, может у них как раз компрессионная высота поршня меньше и он встанет в такой строкер как родной???
    Должен объём 2.2 выйти. И с чего ты решил, что поршни торчать будут? По внешним габаритам блоки же идентичны, разница между ними в организации внутреннего пространства... или нет? Разжать за счёт более толстой прокладки под головы. Всё это дело вживую прикидывать нужно... Я хотел замерять, но обстоятельства сложились так, что не до этого стало, пришлось срочно собирать и ставить двигло... Если есть колено с шатунами от 25-го можем померять, у меня 204-й разобранный лежит...
    Последний раз редактировалось an26; 01.10.2016 в 23:59.
    парень субарень
  1. [EJ-205] Коленвал на ej205
    от gleb в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 09:21
  2. Коленвал EJ20
    от a_kaika в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 10:31
  3. Разница EJ254 и EJ253
    от foxx67 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.01.2009, 22:30
