Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Замена ДВС: Советы, рекомендации, что, где, когда...
    Заглянул на огонек
    Аватар для Dim
    Post Замена ДВС: Советы, рекомендации, что, где, когда...
    Всем здравствуйте! готовлюсь к замене ej205 (2004, SG5, акпп). Нуждаюсь в советах и рекомендациях, где купить, какой поставить, если менять в СТО - какую выбрать (важно), условия, нюансы. все сопутствующие моменты с этим делом интересуют.
    Мимо проходил
    Комсомольск-на-Амуре
    Re: Замена ДВС: Советы, рекомендации, что, где, когда...
    Спрошу здесь, чтобы не создавать новую тему.
    Вопрос в основном к владельцам переднеприводных импрез на МКПП. Нужно узнать расстояние от задней части коробки до полуосей.
    Заранее благодарен!
    Вроде как субарист
    Привет! Не совсем понятно)) Длинна коробки интересует? Вам в мм или точности до см достаточно будет?
    Вливается потихоньку
    где брать? да хз!!! Вариантов масса и все сомнительные. Сами в гараже а иногда и дома собираем моторы, как правило из того что нашли, иногда почти на помойке. И они ........ ездят по 40тыс. если по 1.6bar не давить. Замена эт херня в механической части - снять\поставить мотор займет 5 часов, если руки из жопы не растут и это даже без подъемника. В общем могу помочь
    Аватар для ан24
    Вопрос прошлогодний, думаю отвечать не имело смысла. Смотри по датам.
  1. [АКПП] АКПП Субару, особенности, использование, рекомендации
    от Figaro в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.06.2018, 22:40
  2. [EJ-208] Отрубает газ когда едеш боком!!
    от slade90 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.08.2012, 15:13
  3. Загорается ли чек, когда кончаются колодки, на субару
    от Zwick в разделе Тормозная система Subaru
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 18:01
  4. Подскажите кто когда нить менял масло в коробке!!!
    от motorfed в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 09:52
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 21:04
