сними акум, и посмотри в крыло - там и найдется фильтр... Если незнают где расположен фильтр и как его найти - нах такой сервис...
Доюрый день! Суть вопроса такова приехал менять масло в коробке автомат на бл-5 в сервис на Брянской (пункт замены масел) туда сюда мастер нашел фильтр и масло, залезли под машину а фильтра в коробке нету вообще!!! А по каталогу есть (на обычный масляный похож) ! блин че делать... пока поменял без замены фильтра, но он же должен быть!!! Авто Легаси 2003 год БЛ-5 турбоавтомат...
Сообщение от motorfed
И сколько спецы попросили за свою работу?![]()
Надеюсь на полную замену жижи тебя не развели?
Subaru Outback 2.0D
блин, во вторник заеду, попрошу посмортеть под аккумулятор! только думаю как там может быть фильтр, если коробка территориально в другом месте.
Не под акум, а в сторону крыла со стороны подкапотного пространства. А находится он там потому что идут трубки на радиатор для охлаждения масла. и в магистраль встроен фильтр...Сообщение от motorfed
Ещё часто бывает, что этим трубки передавливаются посредством ДТП или криворукими слесарями. Далее следует перегрев жижи в коробке и её смерть. Важные такие трубки :)Сообщение от mays
Subaru Outback 2.0D
а что разве автоматы на атмо отличаются от автоматов на Турбо?сильно не пинайте, серьезно не в курсах
