Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Свап еj202 на ej204
    Свап еj202 на ej204
    Доброго времени суток. Имеется форь sg5 (до рест)на 202еже(137л/с)+механика. Мотор потихоньку умирает,и планируется его замена,тут встаёт вопрос,что воткнуть!?
    Вариантов несколько
    1. Искать живой еж 202(что сложно из-за его старости,мало пробежный найти практически нереально)
    2.купить еж 204(155л/с или 165 который на сг5ресте стоит,все зависит от геморности переделки)+комп/коса
    3.купить турбо мотор 206/208 воткнуть с него блок,а впуск/выпуск оставить от своего. Ну и бошки если возможно подружить с родной проводкой и компом,если нет,то воткнуть свои,вообще возможен такой вариант?
    Ездил на сг5 рест 165сил на мехе,едет прилично приятнее форя 202-го,и ездил на импрезе 204(155сил)+меха,вот тут спорно,но мне показалось что импреза бодрее.
    Подскажите,рассудите мои варианты
    Вроде как субарист
    Re: Свап еj202 на ej204
    Минимум гемора - искать живой 202й, в крайнем случае можно взять 203й, встает с минимальными переделками и ни какого секса с проводкой.
    204 - это полная жопа с минимальным выходом по улучшениям, по запчастям надо комп, коса, воздушные патрубки, расходомер. И основные проблемы будут именно с проводкой! В этом кузове(дорестайл правый руль) ни когда не ставили 204е моторы, надо плести заново!
    206/208 - да вы реально отмороженные!!??))) От этих моторов на легасях избавляются, а вы его в форя свапать!? Не, всё конечно выполнимо, но это надо фанатеть пребыванием в гараже)))
    Самое лучшее по прибавке в конях + минимум геморроя свап на 205й мотор, останется только найти донора (для этого кузова родной мотор) и перекинуть с него все(мотор, косу, мозг, радиатор, корпус фильтра воздушного) только учтите что электропроводка разная вплоть до топливного бака, читай до задних фонарей!
    Андрей580
    Понял,спасибо! Значит будем искать живой еж 202.
    А 204 реально скрестить с 202,осставив свой комп/косу/датчики/навеску,впуск/выпуск,получается только датчики распредвалов останутся пустыми или еще какие то датчики дополнительно есть на 204? Заработает такая комбинация?
    Вроде как субарист
    не едет оно в такой конфигурации, тогда уж 251-253 ищи, они одновальные.
    Вливается потихоньку
    недавно сам ставил в форика 208. Была взята вся коса от легася и туда запихана. Самый гемор это грамотно ее уложить. По механике проблем никаких нет. Вдвоем 3 дня еб....и.
    И если 251-253 задумаешь ставить и уж тем более турбу про коробку сразу думай, ибо прямой выжим не потянет.
  1. [EJ-204] Не заводится на горячую ej204
    от Imperatoor в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 17:51
  2. Клапана на ej204
    от Dzzi в разделе Тема клубной взаимопомощи. Поможем друг другу!
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.01.2017, 13:14
  3. Прошивка Subaru legacy bp5 ej204
    от Alexsander в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.11.2013, 16:51
  4. [EJ-204] метки грм на ej204
    от Peza в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 13.02.2013, 12:51
  5. [Impreza] свап ej251 на ej204 180-190 л.с.
    от dserjv в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Последнее сообщение: 04.03.2012, 18:15
