Результаты опроса: Нужен ли Ground Kit для вашей машины?
Голосовавшие
19. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да, нужен.
    13 68.42%
  • Ну его...
    6 31.58%
Показано с 16 по 30 из 35
Тема: Ground Kit - нужно ли это?
  1. #16
    Рубит в Субарах
    Russia
    2
    Цитата Сообщение от Lewd
    -правая стойка; левая стойка; по моему нет смысла кидать не на двигатель,или у тебя наблюдается потеря массы по кузову?
    Саня у себя глянь да выложи народу куда подцеплено япошками!
  2. #17
    Да мы смотрели с ним на прошлой встрече, у меня только 4 провода дополнительных идут
  3. #18
    Цитата Сообщение от Havoc
    Собстна купил себе сей девайс. Хочу тему довести до конца.
    Эх... плин до чего же приятно с попонческими товарами иметь дело :) полный комплект, все болтики, гаечки закручиваются... в ручную... нигде молотком стучать не надо :)
    Одно жопа, любять они эти шестиграники, но эт вроде уже привык, даж вроде как удобнее закручивать, не срывая головку болтам.
    Логически порассуждав решил (в комплекте 7 проводов), на что доп. массу бросать:
    - впускной коллектор (верх ДВС);
    - генератор;
    - правая ГБЦ;
    - левай ГБЦ;
    - правая стойка;
    - левая стойка;
    - можно кинуть массу на кожух 2й ТКР... не знаю зачем, но так оно было/есть на данный момент.
    Ваши советы/рекомендации по этим мыслям?
    расскажи где купил и сколько стоит если не секрет
  4. #19
    Arkadi, брал в АСТ на ПЖ, 27. Ценник не демократичный... 1950 рэ.
    Собственно сам к этому скептически отнесся... в плане стоит/не стоит ставить... но уж больно хер...тые провода у меня на массу стоят (провод с обмоткой из изоленты), но сегодня/завтра поставлю... отпишусь что получил в итоге.
    Инструкции нет, чуть написано на картонке :) кстати Lewd на ней как раз и есть рисунок, что нужно цеплять (и зря ты так про ГБЦ):
    - генератор,
    - катушку зажигания (у нас они как раз берут массу от клапанных крышек ГБЦ),
    - кузов в 3х местах (стойки и часть кузова ближняя к салону).
    Критика?
  5. #20
    Я про ГБЦ ничего и не говорю, я спросил есть ли особый смысл кидать на стойки
  6. #21
    Lewd, извиняюсь неправильно понял.
    Думаю да, учитывая тот факт, что блок ЭМ клапанов у нас точно берет массу от правой стойки.
  7. #22
    Короче вчера посмотрел, куда идет разводка
    1. Левая ГБЦ
    2. Генератор
    3. Впускной коллектор (правая часть)
    4. Правая стойка (видимо все таки надо :) )
  8. #23
    Havoc
    как ощущения то? что нить заметно изменилось после инсталяции этого мегадивайса?
  9. #24
    bell Плин если б я его еще смог поставить :(
    Вчера пока масло доливал... замерз нах... Да сцуко на работу еду темно, и с работы тоже темно.
    Гоража нету :(
    Как поставлю обязательно напишу :)
  10. #25
    Сам забыл про эту тему
    Давно уже подключил тулкит... естественно когда приперло.
    Треснул минусовый провод идущий с АКБ на массу. Я его замотал изолентой. Через пол года начал ксенон моргать в такт ДВС. Начал смотреть. Развернул изоленту, ну в общем школьный курс химии думаю некоторые помнят... провод выбросил заменил на китовский + кинул еще прямых проводов на впуск, на перегородку и т.д. В общем моргание вылечил.
  11. #26
    делел граундкит себе сам. 15 метров синего провода (сечение 5мм) для разминусовки, 40 сантиметров красного провода (сечение 5мм) в блок предохранителей под капотом и 1 метр красного провода (сечение 10мм) на стартер. 2 клеммы Mistery Bat+ и Bat- и очень много (около 20шт) клеммочек для обжимки. Всё это добро летом 2008г. вышло чуть дороже 2000р. Подключал всё сам:
    1. кузов около аккума
    2. левая+правая чашки стоек
    3. левая+правая ГБЦ
    4. форсунки
    5. стартер
    думаю ещё на дроссельную заслонку кинуть
    VOLVO XC90 2.5T 4WD 2007
    Impreza GG3 2004 EJ202 4WD AT
  12. #27
    по ощущениям то как?! что нить изменилось в работе мотора!?
  13. #28
    А фото подкапотного пространства киньте кто нибудь! :)
  14. #29
    по ощущениям ничего не менятся, но зато я уверен в том что ни один датчик не будет врать от нехватки массы, и тем более выходить из строя!
    а что ты там увидишь то под капотом :) это же не тойота с кучей подкапотного пространства.
  15. #30
    Цитата Сообщение от FragMEHT
    делел граундкит себе сам. 2 клеммы Mistery Bat+ и Bat-
    Степа, подскажи что это за клеммы такие, где брал и в какую цену?
    Спорттачка теряет запчасти на ходу - Alfa Romeo!
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 18:22
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.05.2009, 18:45
  3. Кто может поставить конденсатор к ДД ? Очень нужно
    от sirjo в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 13:43
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 17:39
