Это еще тока начало, Серега :) Сааамое вкусненькое напотом :)
Subaru owner
Эй хорошь там, уже весь монитор в слюнях и спать не могу :-
А вот и обещанный кит от POWER Enterprise для Subaru Impreza WRX STI... удивило то, что интеркулер достаточно небольшого размера... но по всей видимости хватает... в PE не дураки работают и знают что делают ;)
Установленная на импрезу POWER Enterprise V-Mount cooling system
Жалко у нас такую машинку не встретишь....
Еще из всех просмотренных фото мне больше всего нравится то, насколько все аккуратно сделано под капотом... ни тубу хомута не торчит... ни тебе проводка... все аккуратненько уложено и прибрано...
Имхо это немаловажно не только с эстетической точки зрения... но и для качественной вентиляции подкапотного пространства...
Subaru owner
Ты главное там руки над одеялом держиии !!!!!Сообщение от trubogriz
Ну и в завершение сегодняшней партии супервпусков на Субару...
Все, наверное, видели кучу раз в инете фотки оранжевых дрифтовых импрез... команды Team Orange...
Дык в подтверждение распространенности зарубежом V-mount систем... на этих Drift Scoobies (как говорят Омерикосы) установлено оно же...
Subaru owner
бомбические аппараты . прям слов нет
только начал
там на каждый цилиндр свой маленький дроссельСообщение от Figaro
а тут вход турбы сразу в корпусе воздушного фильтра
атмо Форик + турбо Скай
да совершенно верно, не забудьте глянуть на сайте ТОМЕЙ сколько стоит этот впускной коллектор, мечтал я о нём, но...
немного офф, сорри![]()
кстати зовите сюда ЯНИСА. пусть глянет всё это шило от "ЗВЕРЕЙ" ЯПОНЦЕВ, мне кажется, что у него отпадёт всякое желание приобретать то, что непроизведено в Японии (тема про STI от АФТОРАФа)
С уважением Сергей.
Красотищща конечно, нечего сказать.
Серега, это вообще не причем. :)Сообщение от VTEC INSIDE
В идеале все равно должна быть леворукая штука в базе. А дальше уже все эти навороченые штучки сверху :)
Legacy овощевоз.
Сообщение от Связист
Угу разобрался.... тогда следующая партия про впуск будет посвящена "многодроссельной" системе... Опять же maxу интересно будет может быть...
Короче один американский чувак (судя по-всему достаточно мозговитый) решил самостоятельно повторить в своей машинке идею раздельного впуска на своей импрезке.... основа для идеи - тот лимончик от JUN, фотографии которого приведены на прошлой странице.
Основная идея его конструкции - это "подражание формуле-1", как он сам пишет... Дроссельные заслонки в виде вращающихся барабанов...
Вот что у него вышло.
Он пишет, что преимущество данной системы в том, что при полностью открытой "дроссельной заслонке" нулевое сопротивление на впуске... ниче не мешает воздуху... Вся система рассчитана на достижение максимального количества лошадинных сил около 5000 оборотов.
"Дроссельный барабан" вращается прямо над форсунками... плюс такой конструкции еще и в том, что создаются бОльшие завихрения воздуха над форсунками, что дает более равномерное смешивание топливо-воздушной смеси...
Общая идея схемы выглядит вот таким образом:
[img]
http://www.24subaru.ru/files/1796567897 ... 113bc2.jpg[/img]
Subaru owner
Все запчасти изготавливались под заказ... изготовленный коллектор прикинут на машину
Вот этот корчеаналог дросселя, изготовленный в металле:
Subaru owner
К сожалению... насколько я понял... проект так и не был довершен до логического финала из-за некоторых технических проблем и закончившихся денег... :(
Читал про проект тут
Subaru owner
Игорь, да ты настоящий садист :) харош над нами издевацца, а то не у одного trubogriz'а слюни текут![]()
Да я ж так... для ликвидации безграмотности (втом числе своей) и как образец для подражания :) Делают же люди...
Subaru owner
Ну и для хорошего субботнего сна... фотографии еще нескольких инсталляций V-MOUNT кулеров для импрезы...
Вот как оно выглядит с морды:
Во кстати!!! А самое главное... что люди не тупо берут и разворачивают радиатор! Поскольку это изменит поток воздуха и создаст сопротивление потоку... Радиатор под эту штукенцию разрабатывается с учетом установки его под углом. Вот, например фотка для размещения под углом 30 градусов.
А снизу него ставится еще дополнительная секция... насколько мне хватила ума понять - это радиатор маслокулера.
Subaru owner
[quote=Янис]Красотищща конечно, нечего сказать.
Серега, это вообще не причем. :)Сообщение от "VTEC INSIDE":1h78ddkn
В идеале все равно должна быть леворукая штука в базе. А дальше уже все эти навороченые штучки сверху :)[/quote:1h78ddkn]
Янис, ИДЕАЛ это когда у машины руль справа :)
С уважением Сергей.
