на фото Легаси в кузове BD или BG т.е. с завода там не мог стоять мотор ЕЖ 202 т.к. они пошли с 2000 года а эти кузова закончили выпускать в 97...Цитата:
Сообщение от SHW
Сообщение от SHW
а что это за двигатель тогда интересно, если он сказал, что он SOHC.... на 201 тоже МАР
так это леворукая легаси, их закончили выпускать в 99г., вполне возможно что уже попал 202 двиг
да, кстати, руль-то слева... на енто авто с завода не как не могли поставить 202ой... как правильно подметил Слава, такая модификация двига появилась после 2000го года.Цитата:
Сообщение от shiber
ну не суть важно, если они говорят, что это SOHC то тут МАР должен быть! а стоит MAF!
на старых SOHC не было МАП а были считалки, скорее всего поменяли двигатель, а систему питания оставили старую со считалкой и всем остальным
А как Вам такое? :)
http://i11.tinypic.com/6fp7pjr.jpg
хе! это ж СТаЙка и при чём тоже леворукая)))) турбину вижу, и чо-то вроде компрессора... интересное техническое решение) только вот скоко они против стока лошадей сняли???
Классное решение! С холостых дует компрессор, давая ломовой момент, а тыщ с 5 (судя по размеру улитки) дует Турбина....ИМХО, лошадей 500 минимум
не думаю, что 500. ИМХО нагнетатель поставили именно для низов, а турбину зажали. Впрочем можем только гадать, к сожалению описания данной инсталяции нет.
Вот зачетная установка, загляденье :bravo:
http://www.24subaru.ru/files/pre_171...877ff60916.jpg
А вот аналоги того, что хочет SHW
http://www.24subaru.ru/files/pre_920...87a091a0b3.jpg
http://www.24subaru.ru/files/pre_668...87a3ee4f16.JPG
Обратите внимание на железную коробку, пишут что это водяной интеркулер
http://www.24subaru.ru/files/pre_204...87a6e06616.jpg
http://www.24subaru.ru/files/pre_380...87aa258c4a.jpg
Это и есть американский Raptor, кит стоит 3000 бачейЦитата:
Сообщение от shiber
Помнится кто-то говорил:
:acute: :acute: :acute:Цитата:
Сообщение от SHW
послушай какой громкий звук издает:
В улитке основной шум, думаю идет от редуктора, он там не хилый.
Ну и долго, такая улитка точно, не проживёт. :)
Я про этот писал уже, что он шумный, т.к у него зубчатый редуктор(примерно как рутс шумит), а компрессор, который хочу купить я, с ременной передачей, поэтому он бесшумный.
- От улитки, станет все быстрей!!!!
- От улитки в движке мощность так проснется
- Поделись отчетом для клубней
- И респект к тебе не раз еще вернется!
Припев:
- И тогда наверняка
- Мощью пнёт она тебя
- И резина заиграет как на скрипке...
- С атмо движкой, как всегда,
- Начинается возня
- А в итоге все закончится улиткой!
Сорри за флуд, не сдержался... В тему! :)
:bravo: :thumbs_up
Игорь, Это не флуд! Это правда жизни)))) такой флуд даже грех не то что резать.....Цитата:
Сообщение от Figaro
вот еще интересные фотки
http://www.forcedairtechnologies.com...u-manifold.jpg
http://www.forcedairtechnologies.com...harged-sti.jpg
а это твинтурбо!!!+чарджер
http://www.forcedairtechnologies.com...d-TTSC-STi.jpg
слушайте, а как вы думаете можно ли этот компрессор на 25 ежа поставить..?. там вродеж 170 лосей...или так же как на 204том будет малый прирост?? :kowboy:
Прирост будет не значительным. :acute:Цитата:
Сообщение от GooD
а какой еж именно? смотреть на степень сжатия, ставить компрессор, который на 0.8 бара. прирост около 25-30%Цитата:
Сообщение от GooD
на 0.8 бара поршня в поддон ссыпятся...
на 2.5 движке он 0.8 не выдует, производительность мала, максимум 0.5. а вообще отправляешь в контору диаметр ведущего шкива своего, и они на компрессоре сделают нужный диаметр ведомого шкива, чтоб выдувало нужные бары.
SHW ну чё там? на каком этапе находишся? ещё не передумал...? :-(
Там все на том же этапе... пока с деньгами большой напряг....:(
Автор, мое имхо, путь избран неправильный. Чаргер хорош в городе, момент на низах, все такое, но если он стоит там с завода. Минусов гораздо больше при инсталляции чем плюсов. Он не едет на верхах, и съедает от 10% как минимум твоей реальной мощности, считай внизу он прет, вверху едет хуже чем сток.Поездив немного, поначалу тебя будет радовать, не спорю, но захочется большего. А буста то не прибавить, да и не убавить- это заказ нового шкива и прочий геммор. Взял он да сломался- а запчастей то нет! Это или нового его заказывать в сборе, либо бу искать и неизвестно сколько тот протянет. Компрессор хорош только с турбой..
Проще поставить заводской субаровский турбовый мотор и наслаждаться. Ну если с финансами напряг то просто 2.0 атмо. Либо турбуй этот движок и дави 0,4-0,5 - поедет веселее компрессора и есть возможность бустапить. Пиши в ЛС, подскажу по этому пути.
, ты не прав, SHW хочет именно центробежный нагнетатель, а он как раз выдает на верхахЦитата:
Сообщение от Megamix
....но он прав в том, что отьедается 10% мощности на раскрутку сего девайса!
А кто нить в курсе, подойдет ли ко мне выпускной коллектор от турбы без переделок?
Короче, сам отвечу....не подойдет....подрамник мешает...надоть переваривать...или подрамник от турбы ставить.
Вот нашел интересную на мой взляд статью:
Итак, как в домашних условиях соорудить турбохонду, какой у неё будет ресурс и сколько это денег потребует. изначально это будет не High Perfomance, а скорее просто поделка домашняя. т.е. это будет не дико быстрая машина, но она будет бытсрее таких же, и очень интересная под капотом. а если учесть, что это сделаете вы сами, то вы всегда сможете открыть капот своей машины и сказать "Я это сделал сам!". заодно просо немного узнаете о нутреностях машинки своей =)
Это будет только обзорная статья. по мере появления вопросов и ответов на них, будет формироавться более полный мануал.
что вам понядобиться для того. чтобы поднять мощность вашей машинки на процентов 25-50 (это тот дейтсивтельно безопасный
уровень, при котором не надо менять внутренности двигателя. и регулярно меняя масло, вы будете ездить на этой машине
ещё очень долго):
1) собственно сама Турбина
2) турбо-коллектор
3) вестгейт
4) перепускной клапан (blowoff valve)
5) изменение ситемы, дабы подавать больше топлива.
6) выпуск
7) маслянные линии
Крутой интеркуллер
9) воздуховоды
10) ещё что-то помелочи
итак, по-порядку:
1) Турбина. в нашем случае я буду исходить из того, что система должны быть дешёвой, поэтому турбину надо взять бушную,
на рынке/по обьявам. Идеальная турба для большиснтва моторов будет T3 .42/.48 с сааба 9000 до 91года выпуска 2х литрового.
за бушную турбу отдавать от 60-ти до 120 баков. больше - это уже не дешево.
при покупки бушной турбины обратите внимание на:
- следы масла в компрессионной части и выхлопной. если имеются - плохо.
- попробуйте покрутить крылчатку - если касается стенок - плохо.
- попробуйте крыльчатку погшатать в разные стороны. если она шатается на столько, что в некоторых случаях касается стенок -
плохо.
- попробуйте крыльчатку потянуть на себя и отсебя - если есть хоть какойнить люфт, лучше избегать такой турбы.
- посомтрите на сами крыльчатки - если они деформированны - лучше избегать.
- часто турбы от саабов продают вместе коллектором и пластинкой, котороя идёт к вылопной части. под ней находиться
отверстие вестгейта. вокруг него наверняка будут трещины в улитках. сильно страшного в этом ничего нету (ну если конечно,
улитка не разваливается из-за них), но повод скинуть цену - хороший. т.е. надо раскрутить и если есть, тыкнуть пальцем
продавцу и попросить скидки за баг.
в случае турбин не от саабов, стоит обращать приблизительно на теже нюансы при выборе. стоит избегать дизельных турбин,
так как они вопервых будут не эффективны на бензиновых моторах, а во вторых рассчитанны на меньшую скорость вращения и
меньшую температуру выхлопных газов.
если у вас Турбина с возможностью водяного охлаждения... то не стоит её подключать к водяной вашей системе. оставьте просто эти отверстия
открытыми.
2) Турбо-коллектор. Тут вариантов два - делать самому или заказываьт из-за бугра красивый и блестящий. Делать самому можно.
Так что тот кто дружит с болгаркой и сваркой - но проблем. единтсвенное чо, надо заказывать у знакомых,ч тобы на заводе
вытачили флянец к двигателю и турбе. толщина флянца 10-15 мм желаетльно. 15 - препочтительней. если будете варить сами, то
очень рекомендую прикрутить флянец к двигателю, так как из-за перегрева, его поведёт и потом его надо будет отдавать
на шлифовку. в лсучае покупки за бугром - ничего сложного, главное правильно указать точно свой двиг и подобрать максимально
подходящий флянец, по трубины все разные. у саабовских турбин до 91ого года флянец - Т3, после - Т25. Для владельцев
двигателей D серии есть более дешевый и простой вариант - коллектор от сивика 96ого года с втек-эконом. к нему
сделать переходник на флянец вашей турбы и вуаля.
3) Большинство турбин с машин конвеерных идут с внутренними (internal) вестгейтами. варианты с внешним вестгейтом пропускаем,
так как у нас бюджет не тот. =) большинтсво вестгейтов настроено приблизительно на 8 пси (14.7 пси = 1 бар). но можно
изменять это давление удлинением или укорачиванием стержня, который идёт из вестгейта внутреннего. но при уменьшении
давления лучше использовать другой способ (если инетресно, потом расскажу)
в нащем случае вестгейт настройте на чтонибудь в раёне 6-7 пси. проверять - с помощью компрессора какогонить (хоть
насоса с индикаторм давления =))
4) перепускной клапан. нужен для того, чтобы когда вы отпускаете газ, дросельная заслонка закрывается, а Турбина по инерции
продолжает сжимать воздух и между турбиной и дросельной заслонкой ссоздаётся высокое давление, которое резко останавливает
крыльчатку турбины, тем самым повышая износ онной и лаг онной. перепуускной клапанже открывается как только в коллекторе
впускном появляется ваакум, и тем самым спускает весь воздух наружу. перепускной клапан можно снять с сааба или вольвы.
пастиковые такие. потом их приклеить на трубу эпоксидкой. =)
5) Fuel Management. повышая кол-во воздуха задуваемого в цилиндры, надо повышать кол-во топлива в цилиндрах. иначе обеднённая
смесь и буум. двиглухана. поэтому надо ставить более производительные форсунки. для вариантов до 170-180 коней пойдут от
прелюда. далее надо както уменьшить кол-во топлива при малых оборотах. для этого например можно заюзать Apexi AFC.
компьютерчик, как стоит у концерты, для уменьшения или увеличения кол-ва топлива подаваемого в зависимости от оборотов.
но гораздо лучше приехать ко мне и я вам отчипую вашу машинку =)
если вы целитесь на чтото более 180 коней, то лучше купить гденить инжектора от первого или второго поколения
турбо-эклипсов с механической коробкой. эти инжектора дадут вам возхможность держать до 280 коней где-то.
тут отдельно стоит двигатели с моновпрыском и карбюраторами. там возможен лишь один вариант. продаються такие устройства
FMU (Fuel Management Unit), они повышают давление в топливной линии в зависимости от давления. стоят в раёне 70 баков
бушные в штатах. т.е. тут будут стоить окло 100ки. но это самый плохой вариант. лучше всего поменять на полный впрыск.
(вот как оно выглядит)
6) Выпуск. Для турбы дейтсвует правило - чем свободнее выхлоп - тем лучше. в идеале после турбы сразу в окружающую среду.
на практике лучше сделать выхлоп из трубы диаметром 58-78 мм, без резонаторов и в конце типаспортивную банку. вообещем,
ничего особенного.
выпуск к турбе можно приваить и вот так (хотя это конечно и не очень хорошо, зато бытсро и дёшево)
http://racing.idknet.com/images/tuning/7.jpg
7) Масленные линии. Для турбины надо масло. На хондах самое оптимальное место забора масла - от датчика давления масла
сзади блока. так как в продаже нету никаких трубок с подходящей резьбой, я придумал единтсвенный выход, сделать переходник
на заводе с той резббой как в блоке, на такую резббу как на патрубках тормозных вазовских. дёшево и сердито =). подвод к
турбе, если она саабовская - такой же как и забор от блока, т.е. тоже через переходник. Отвод масла от турбины: ввариваете
кусок трубки в маслянный поддон, максимально высоко к верхней его части. идея в том, чтобы из него ри нормальном уровне
масла, масло не вытекало и наче будут проблемы... =) ввод масла должен быть максимально в верхней части, равно как вывод -
максимально в низкой. т.е. чтобы масло спокойно вытекало из турбины. это очень критично. по поводу подвода масла.
очень хорошо установить гденибудь в подводе масла так называемый restrictor - грубо говоря заглушка с отверстием
по-середине диаметром 1 мм. дабы ограничить кол-во масла проходящее через турбину.
Крутой при таких давлениях интеркуллер не обязателен, но в любом лсучае очень желателен. тут вприцнипе надо изходить
из удобства установки. имхо в для такого варинат лучше всего покатит интеркуллер от ауди 200. стоит он на малине около
25 баков. как закрепить интеркуллер под бампером - это уже надо выдумывать =)
9) воздуховоды, это собственно по чему будет идти воздух от турбы к интекуллеру и от интеркуллера к дросельной заслонке.
можно сделать металличекие. я вот хочу попробывать заюзать пластиковые трубы со строинтельного рынка такие серые.
их можно нагрев изгонуть по разному. тут особо стоит отметить чем их соединять межуд собой. в идеале - нужны силиконывые
coupliers. такие куски силиконовых труб, которыми и соеденяються трубы. но конечно можно соединять с помощью кусков
резиновых труб от радиаторов. вообещем тут тоже надо пофантозировать. хомуты лучше покупать стальные, те
что подороже, т.к. алюминивые сломаються при первой же закрутке.
10) из мелочей, которые хорошо бы иметь. но не обязательно:
- инидкатор давления. на малине у полечудесников можно найти разные страшненькие или за много денег купить тюнинговые за
много денег.
- разные трубки резиновые для соединения вестгейта с источником вакуума. проаються везде. главное подобрать правильные
размер и повесить на хомута.
- и ещё всё, что я запыл написать =)
Цены:
1) Турба - 80
2) коллектор - 100
3) вестгейт - встроен в турбу - 0
4) перепускной клапан - 20
5) 100ку на инжектора. прочипую бесплатно =)
6) выпуск 40 уе
7) маслянные линии - 20 уе
Крутой интеркуллер - 25
9) воздуховоды со всякими соеденителями и хомутами - 50 уе
10) ещё мелочей и работ разных на 100 баков максимум.
итого: 535 уе. естественно я привёл очень приближённые суммы, но есьт от чего отталкиваться. =)
по поводу рессурса двигателя - если вы будете накачивать не более 7-8 пси. будете ездить на 95ом бензе и не будете настраивтаь агресивно зажигание, то проездите очень долго =)
по поводу масла: менять желаетльно раз в 5 тысяч км. масло по вязкости подбирать самое узкое, т.е. 10w30 гораздо лучше нежели 0w50. так как все эти добавки к маслам, обеспечивающие мультивязскость при встрече с высокой температурой в турбе отлько помогают коксоваться.
охлаждение водяное турбины преминять не стоит, только будет постоянно перегревать двиг. просто воьмите за привычку постле того. как отожгли, дать постоять на холстых оборотах двигу минуты 3-4 перед тем, как заглушить.
охлаждение масла применять так же не стоит, так как масло должно быть в своей рабочей температуре, дабы хорошо всё смазывать.
давления штатной масляной помпы хватит с головой, дабы покрыть потербности и двига и турбы.
интеркуллер устанавливать перед радиатором охлаждения под бампером.
фильтр можно прикрутить прямо к турбе, либо патрубком вывести куда по выше. помните, что в лужи заезжать крайне не рекомендуется с фильтром на самой турбе. уж поверьте мне, был опыт. засосёт стока воды... =)))
PS: на коллекторе впускном есть клапан вентиляции картерных газов. он изначально подключен к патрубку до дросельной заслонки. теперь же от него надопровести шланг и подключить до турбины. тоже самое касается шланга от сопуна на клапанной крышке. хотя на него можно посто оставить откртым (вторая катинка) или повесить на него какой фильтр (первая картинка)
PSPS:
Про уменьшение давления, при котором будет открываться внутренний вестгейт.
(сразу сделаю краткий словарь своих постов. т.к. я без понятия как называються все эти вещи, то я приведу их названия по своему. эткасается внутренних вестгейтов.
такая круглая штука, которая крепится к компрессионной улитке - я буду обзывать "актуатором".
стержень, который торчит из актуатора - рычаг.
собсвенно дырка с заслонкой, через которую выплёвываютсья излишки выхлопных газхов - вестгейт собственно.)
Так как при удлинении рычага, мы автоматически открываем сам вестгейт, то мы получаем большее время, необходимое на раскручивание турбины. т.к. часть газов уходит в уже немного открытый клапан. это плохо.
решение этой проблемы очень простое: в дополнение к актуатору поставить ещё пружинку, дабы вестгейту было поще открываться было проще открываться. тем самым мы уменьшим усилие, необходимое для открытия вестгейта, но тем самым мы оставим клапан закрытым полностью, что поможет получить время включения турбины раньше. =)
просто до безобразия =)
Собственно это я и делал на Орхии, б20б мех пер.привод, правил сафкой, 0,5 Буст, но все равно беднило немного смесь. Поехала она гораздо веселее, все что менее 220 л.с. я наблюдал в зеркало заднего вида. Отъездил около 15 тыс.км., все было ок. Потом перевернул >:o , вернул ее обратно в атмо, да продал. Видел ее в городе, ездит вроде :) . У хорошего знакомого на такой же машине при бусте в кило лопнул поршень но не на первой тыс.км. Так что сток довольно крепок если много не давить.
неплохой проект:
головы 2-х вальные стоят...Цитата:
видал темку "Чарджер на полторашку"?
http://forums.drom.ru/subaru/t1151387607.html
Интересное исполнение, но не интересно, так как ИМХО прибавка незначительна. Цель, думаю, не оправдала средства. А так, канеШна, за прямые руки - пятЁрко...Цитата:
Сообщение от lexa_sy
ХЕ, молодец чувак, заморочился.... я вот с чарджером SC-14 забросил идею, т.к без пиления и куроченья он не влазит.... можно поставить компрессор "автотурбо", он компактный, но стоит 17500....с установки на 1.5 будет максимум 130 сил....самое оптимальное свапиться на 202 двиг, потом туда автотурбовский компрессор...и бошки 2-х вальные... и можно на выходе около 170 лошадей поиметьЦитата:
а смысл ставить мотор с 1 вальными головами и менять ему бошки на 2 вальные?
лучше сразу купить 4 вальный мотор и его воткнуть, будет и быстрее и надежней
смысл в том, что 4-х вальный двиг поставить проблематично и дорого (замена компа, сращивание косы, замена дрос. заслонки на электронную, вместо МАРа ставить MAFи т.д и т.п)Цитата:
Сообщение от Связист
можно взять старого образца 4 вальник с обычным дросселем, накрайняк и все датчики можно оставить "свои" и косу и мозг..
Это что за двигатель такой? Чего-то я не помню атмо DOHC двигатель с управлением по МАРу?!Поверь, не одним человеком уже проверено, что для овощеимпрезы целесообразен свап только на 201/201 мотор, все остальное очень небюджетно и выливается в цену, что без проблем на врыксу хватит!Цитата:
