Может в Wiki перенести Мануал на Русском (качественный), мало ли кому нужен будет! :)
BLITZ Sequential Boost Controller (SBC i-D)
Blitz SBC I-D - это высококачественный электронный контроллер наддува. Он позволяет контролировать практически весь процесс наддува в ручном и автоматическом режиме, а также в паре с измерителем Blitz POWER Meter I-D позволяет контролировать наддув в зависимости от скорости движения автомобиля.
Несколько основных функций Blitz SBC I-D:
Контроль давления наддува и цикла открытия перепускного соленоида, принудительное изменение наддува (Scramble Boost), отображение данных в цифровом, аналоговом и графическом режиме, запись и воспроизведение данных и запись пиковых значений, режим "Warning" - контроля превышения давления наддува.
От себя добавлю проще:
1. Контролирует Буст в ручном режиме, по скорости, по переключениям передачи (Scramble)!
Может использоваться для вестгейта актуаторного типа и для внешнего вестгейта!
А так же выставлять значение буста в Относительных значениях (от 0 до 100, где 0 - сток давление, 100 - максимально возможное давление)!
2. Имеет 2 соленойда, что улучшает чувствительность и позволяет поддерживать давление до 2.5кг!
3. Имеет 4 карты буста! + Карта по скорости + Карта по Map analyzer
4. Дает ПИКИ и Варнинги, а так же ограничивает автоматом Буст, если превышено значение LIMITERа!
5. Имеет настройку до 3-х дисплеев на которые выводятся данные с ECU (штатного компа), например: темп., напряжение, давление, положение дросельной заслонки, A/F и т.д.!
BLITZ POWER Meter I-D
Измеритель мощности i-D - уникальный инструмент контроля, который измеряет и показывает мощность двигателя и скорость автомобиля. Измеритель мощности i-D - может показывать результаты в стандартных и метрических единицах измерения.
Результат может быть показан в Л.С., PS и kW. Скорость может быть показана в милях/час и км/час. И мощность и скорость могут быть показаны в цифровой и графической форме. Измеритель мощности i-D также может мерить динамику разгона!
0-50 мили/ч (0-100км/ч), 0-100мили/ч (0-200км/ч), 0-200мили/ч (0-300 км/ч)
0-1/8 мили (0-200м), 0-1/4 мили (0-400м), 0-5/8 мили (0-1км).
+ Совмещается с буст-контроллером указанным выже (вроде через ИК-порт), в результате чего возможности
обоих приборов существенно расширяются.
В общем, хорошая РСМ-ка от Blitz!
Слева - POWER Meter i-D а Справа - BoostController (SBC i-D)
Прилагаю:
Качественная инструкция для BLITZ Sequential Boost Controller (SBC i-D) на русском!!! :)
Скачать PDF файл!
P.S. У Меня кстати вот стоят такие же! :) Скоро буду подключать ДОП.ОПЦИИ дисплеев (температуру там и т.д.)! :)
Занимают четко 1DIN ! :)
Baby Impreza: WRX a[333]ye
