Показано с 1 по 15 из 35
Тема: Обманка на 2 лямбда-зонд
    Аватар для ан24
    Вот такой девайс на 2-ю лямбду. Цена вопроса 250 рублей. Еще не ставил, но буду корячить потом отпишусь.
    Размеры: высота 47мм, диаметр 23мм, резьба на 15 внутренняя и наружная, диаметр отверстия 3мм.
    Переходник на лямбду.
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 21.07.2013 в 13:50.
    Re: Обманка на 2 лямбда-зонд
    ну и чертеж бы сразу выложил!
    Аватар для ан24
    Чертежа нет. Тот чертеж который был, токарь запорол. Сказал что он не пойдет, т.к. постоянно такие приблуды точит и знает какие именно размеры нужны.
    Расскажи как работает.
    Аватар для ан24
    Первый класс, вторая четверть.
    Объясню на пальцах.
    При выбитом/вырезанном катализаторе (каталитическом нейтрализаторе)в эту фиговину попадает в разы меньше СО во 2-ю лямбду-зонд чем напрямую через выпуск. Соответственно зонд "не видит" всего того безобразия, которое выходит с выхлопом в атмосферу и дает нужные показания на комп. "Чак Норрис" (CHEСK ENGINE) не загорается, тачко едет нормально. +100500 л/с прибавка к мощности.
    Типа того, ага. Научно объяснить не могу, ибо... не профессор.
    Ну понял, ключевое тут выбитый катализатор...
    Аватар для ан24
    ВАЖНАЯ ПОПРАВКА!
    Резьба на 18 с шагом 1.5
    Вот
    Аватар для ан24
    Там же делал?
    не, у Кости86 выточили на работе:)
    есть проблема призагорании чека, циклично раз по 5 на дню. погорить и тухнит. если выбить катализатор, падение мощности или прирост? и где взять такую штучку ? )
    Прирост. Выточить у любого токаря можно....у Витала есть телефон мужичка, который точит их
    На турбе - прирост однозначно... на амосферной все не так очевидно. Прирос точно будет - тока в случае, если у вас катализатор вообще оплавился/засрался и газики не пропускает. А так на атмо двигателе нужен подпор выхлопных газов (на турбе его Турбина создает)
    Аватар для ан24
    http://forum.b-m-w.ru/index.php?topic=14641.0
    Интересная дискуссия по поводу подпора газов.
    К стати, подпор газов может обеспечить резонатор или пламягаситель.
    Дискуссию не читал , там научная мысль до стоячих волн в резонаторе ещё не добралась? :)
    Вырезал себе все катализаторы, ничо не загорается. Фокус кроется в кол-ве лямбд и их местоположении. Если лямбд больше одной, что смесеобразование корректируется, как правило, по первой, а задача "послекталаизаторных" как раз только в слежке за состоянием самого катализатора. И в зависимости от допусков по этому состоянию может загораться чек. Если лямбд после ката нет вообще, то и загораться ничего не будет, скорее всего.
  1. Предыдущий владелец выдернул лямбда зонд, так можно ездить ?
    от Muxa24 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 14.05.2011, 10:01
  2. Лямда-зонд, бюджетные заменители на wrx
    от Тэль в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 08:55
  3. Как обмануть лямда-зонд? Делаем переходник
    от ан24 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 10:10
  4. HELP! Лямбда зонд разрывает мой мозг!
    от caldun в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 15:54
  5. Лямбда-зонд на Импрезу EJ15 GG-2
    от Deintegro в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.12.2007, 15:59
