Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Проставки
    Проставки
    Приветствую всех!
    Итак, у меня в кои-то веки возник вопрос:
    Хочу под диски ведущих колес поставить проставки 12мм. Удлиненные шпильки, само-собой.
    Насколько это увеличит нагрузку на ступицу? Что будет умирать, подшипник? ШРУС?
    Кто ставил, как использовал, чем чревато?
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 21.07.2013 в 13:08.
    Re: Проставки
    Шрусам пофиг должно быть, углы подвески отрегулируешь и изменений не будет никаких. То же самое если бы ты поставил колеса с меньшим, на 12, вылетом. А вот на ступичный подшипник нагрузка усилится, рычаг больше будет. Сравни два параметра: стандартный вылет диска и (вылет текущего диска минус толщина проставки), тогда и поймешь на сколько изменится нагрузка, по сравнению со строковым параметром
    Re: Проставки
    Цитата Сообщение от Lewd
    ... Сравни два параметра: стандартный вылет диска и (вылет текущего диска минус толщина проставки), тогда и поймешь на сколько изменится нагрузка, по сравнению со строковым параметром
    Оно понятно!
    Насколько хватит подшипников в сравнении со стоком?
    Re: Проставки
    Вов! Ты же не планируешь на той машине, на которую проставки корячишь, триста тык накатать. На ходимость подшипников ступичных не столько вылет влияет, Сколько состояние дорог по которым ездишь. Бывает на новом подшипнике в ямку хоррошую попал, и привет....попал на новый подшипник))). Ну с балансировкой колес у тебя проблем нет, я надеюсь. Да и раз в сезон(на крайний уж случай) подшипники поменять тебе не проблема. Абсолютно.
    Зайди в Джиповетку любую. Посмотри какие там они проставки корячат для увеличения колеи(твои 12 мм просто смех). И колеса тяжеленные ставят. Да потом по гОвнам каким ездят. И ничего...
    Re: Проставки
    12 мм нормально, ставь и не парься, сильно срок службы подшипника не сократит
  1. [Impreza] Проставки на Imprezu
    от frank93 в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Последнее сообщение: 01.07.2013, 10:36
