Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Опять фронтальный интеркулер
    Всем привет!
    Задумал воткнуть фронтальник на твин-турбовую легаси. Возник ряд вопросов.
    1. какого диаметра пайпинги использовать.
    2. каким образом свести выходы от турбин в одну трубу (Y-образный тройник по аукционам не могу найти).
    3. что делать с перепускным клапаном, в стоке, я так понимаю, он прямо к интеркулеру пришпандорен.
    Вообще, ежели кто на твин-турбо такой ништяк ставил, отпишитесь, очень сильно охота вживую глянуть как еще кое-какие вопросы решены.
    1. ~50мм - до и ~70мм - после, по теории диаметр должен постепенно увеличиваться.
    2. Именно тройником и сводить. Думаю сложно будет найти. Мой совет поищи хорошего сварщика и сам материал. Вроде как рядом с алюминиевым заводом есть магазин по трубам.
    3. Перепускной клапан не ставится на и-кулер (хотя может быть я просто не видел такого :) ). Есть несколько мнений в какое место на пайпы устанавливать клапан:
    - после ТКР,
    - перед дроссельной заслонкой,
    - без разницы, главное чтобы между ТКР и дроссельной заслонкой ;)
    Мое мнение вариант - перед дроссельной заслонкой. По логике повышенное давление появится там раньше, собственно быстрее отработает и сам клапан тогда. Естественно будет меньшая нагрузка на элементы впуска.
    Вдогонку определись:
    - с бампером, и-кулер в сток не влезет, либо режем бампер, либо меняем;
    - с п.3, оставишь сток т.е. BOV или сменишь его на BlowOff (тема уже есть на форуме);
    - как пустишь пайпы от ТКР до и-кулера и от и-кулера до дрос. заслонки;
    - смотря как пустишь пайпы, вытекает этот пункт... какой воздушный фильтр будешь ставить, либо сток, либо меняем (по нулевикам тоже есть тема).
    PS: если еще не передумал, то добро пожаловать на тернистый путь тюнинга :)
    Серега, жжош!!!
    Как пример комплект и-кулера
    http://www.blitz-uk.co.uk/ProductItem-487.aspx
    В примечаниях имеем - Stock air filter can not be installed, we suggest our SUS POWER air cleaner kit.
    Одно тянет за другим.
    Хотя, если найти хорошего сварщика, то можно впуск от ТКР до и-кулера сделать через подкапотное пространство, чтобы не убирать штатный фильтр.
    WoofKiller, :) не просто об этом мало кто задумывается, к примеру я. Да и думаю стоит человеку хоть часть "подводных камней" рассказать. Ыыыы...
    PS: блин, наверно, точно запугал :(
    Такого, пожалуй, запугаешь :)
    Я легася взял после того, как весь город отказался на моей карине протурбовать 3S-FE.
    С субарем подводных камней куда как меньше.
    Особенно, если не идти по самому тернистому пути, типа переделки в моно-турбо ;)
    За ответы огромное спасибо!
    По диаметру пайпингов предлагают 3-х и 2,5-дюймовые, ежели перевести в миллиметры, то мой случай 2,5 дюйма.
    По пиндосскому каталогу видел гофру, которая до 6 очков держит, по деньгам приемлимо, однако пока ее досюда довезу, выйдет рублей в 20 весь кит. Пайпинги рублей в 8 встают, вместе с силиконом и хомутами.
    Сварщик понадобится безусловно, готовыми изгибами труб не обойтись, а трубогибу они не очень подвластны.
    Кстати, кроме изменения конструкции воздушника, придется еще что-то делать с противоположной стороны с расширительным бачком. Или чем черт не шутит (тернистый путь, так тернистый путь) перенести батарейку в багажник.
    Про Y-образный тройник: думаю попробовать поискать какую-нибудь деталь от отечественного компрессора, или еще какого оборудования. В идеале стоит ее приварить к фланцам и получится рогатка, как на схеме. Ну или остается армированный силикон.
    Почему-то не продаются эти рогатки отдельно, хотя в болт-он ките они есть, т.е. ачкаэс их делает.
    Также придется приваривать фланец под клапан. Короче - сварщик нужен.
    Мож кто подскажет где самые офигенные сварщики (сварщицы) водятся? :)
    Кстати, справа повыше, это разве не перепускной клапан?
    Думаю, не стоит переносить аккумулятор. Проще поставить расширительный бачок меньшего размера. Еще же лучше перенести его в другое место под капотом. К пример, закрепить его на перегородку над КПП, почти на место штатного и-кулера.
    Как-то забыл, что штатно, перепускной клапан ставится на и-кулер :) А может много пива было Да и скорее всего имел ввиду, что не видел установленных клапанов на нештатные и-кулера :)
    К стати хотел добавить! У Сереги VTECINSIDE который, вроде стоит фронт на твине. Еще на STI Club этот вопрос обсуждался и фото есть. Ничего впринципе сверх естественного в установке фронта на твин нету, нужен только как раз Y образный пайп.
    ничего сверхестественного нет, я брал сразу кит от БЛИТЗ он был с расширительным бачком
    если что то колхозить то конечно появятся дополнительные работы и затраты
    ИМХО
    С уважением Сергей.
    ИМХО
    Привет Сергей, ты когда свою лялю покажешь, а то я может пропустил чоль?
    ИМХО
    да чо её показывать то, езжу потихоньку пока - ОБКАТКА
    С уважением Сергей.
    имеется в виду в живую на нее посмотреть обсмотреть... на фотке нипанятно...
    Подскажу. На 2-ой брянской рядом с заправкой 25часов, телефон-2-328-303. и ещё на взлётной, рядом с автостоянкой там какой то, в районе напротив Шпильки. номера не помню...
    wrooom wrooom ... Think. Feel. Drive.
    Кстати на 2-ой брянской в соседнем котедже от сварщика ещё и токарь матёрый!!!
  1. [Forester] Sg5 фронтальный интеркуллер
    от wanderer в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.04.2013, 11:45
  2. [АКПП] Опять про задний привод
    от naas в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 21:43
  3. Опять таки про лс в птс
    от GAGARIN в разделе Юридические вопросы, ГИБДД, ДТП
    Последнее сообщение: 03.01.2009, 11:39
  4. [EJ-206] Опять к "скачущим" оборотам!!!
    от Chess в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.01.2008, 12:53
