Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Ликбез по вентиляторам радиатора на субару импреза
    может меня надо скинуть со старейшины в чайники :) ,но собссна вопросы такие
    есть два вентелятора на радиаторе.
    1. нах их два?
    2. что если вместо правова(по ходу авто) будет работать второй?
    3. критично ли его (второго) место расположение? скажецца ли это на качестве охлаждения антифриза в радиаторе?
    просто вчера на трассе в сугробе посидел. и у вентелятора пропеллер навернулся.....
    Re: Вентелятор радиатора
    1. нах их два?
    1. - один основной второй дополнительный ( включается только при работе кондиционера)
    2. ниче, думаю щас не критично, будет все ок с охлаждением
    3. возможно скажется летом при больших нагрузках на двиг и сильной жаре
    Рубит в Субарах
    Russia
    2
    Если токмо пропеллер, тоу меня кажись один целый остался!
    получилось как у первоклассника. зацепил бровку на обочине. потянуло. я в др.сторону рулем. газ. заносит влево. руль в право. заносит вправо. опять лево. опять право. носом иду на сугробы, из которого торчит столбик с километражом... в 5см от него пролетел. повезло. далее сугроб. натянутый ремень безопасности, снег кругом, пар..... из повреждений : бампер и этот вентелятор. сам пропеллер сцуко болтаецца. похоже там как седло разбило..... остальное вроде все цело. перецепил провода на доп.вентелятор. убрал картонку. машина нагревацца стала быстро. и вроде как нижний патрубок радиатора холодный. похоже на неисправность термостата......
    1. основной работает для охлаждения ОЖ, второй при работе кондиционера и при превышении рабочей температуры ОЖ (проверено).
    2. вечно будет перегреваться ОЖ, думаю будет уходить стрелка вверх (в пределах нормы).
    3. думаю без разницы.
    Думаю стоит поменять местами вентиляторы, если совместимы. И искать новый второй вентилятор.
    Хм... может и совпала поломка термостата. Бульканья в печке не слышно? Тьфу-тьфу...
    неее! тьфу-тьфу бульканий нету))))
    а местами не получицца поменять. опытным путем не пробовал, а так типо линейкой)))) вроде по болтам не идет.... хотя я думаю, что пока не стоит этим занимацца. зима ж)))))) да и в пробках не стою)))) будем новый покупать
  1. В минус 20 заработал вентилятор охлаждения радиатора на субару
    от cegthlbvfy в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.01.2013, 09:22
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 23:15
  3. Ликбез для новичка по обслуживанию субару (замена антифриза, масла и пр)
    от Merkyshin в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 12:17
  4. На субару импреза провал газа с холостого хода
    от sergejdudkevich в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.06.2009, 23:06
