Показано с 1 по 15 из 26
Like Tree1Нравится
Тема: Замена топливного фильтра на форестере.
    Уважаемые форумчане нужен совет! Форестер 2005г. Полез проверить состояние топливного фильтра (сеточки) в баке, оказалась очень загрязнённой, идёт она в комплекте с топливным насосом и стоит от 7500, может кто знает где мона отдельно енту сеточку купить!!!
    Re: Замена топливного фильтра на форестере.
    промыть эту сеточку никак что ли?не съемная?:)
    сам топливный фильтр где находится в баке или под капотом?
    Subaru Impreza 20S "07
    Она продается и отдельно... и совсем не обязательно ее брать оригинальную... Можно от вальбро взять например http://www.atomic-shop.ru/part/677-400-791/
    Позвони в Форвард авто например
    ТОпливный под капотом, сеточек полно, только у меня она идёт под наклоном, а продаются все без наклона!
    Сними её и промой карбклинером.
    Уже промыл, в динамике ощутил существенные перемены, но хотелось бы заменить фильтр т.к. уж очень он грязный был!
    Вливается потихоньку
    Я себе,на импрезе,поставил без наклона.Все ОК. :) Цена вопроса 300р.,брал на Малиновского.
    На МАлиновского смотрел, сказали, что если без наклона ставить то до дна доставать не будет, есть возможность заглохнуть при малом остатке бензина, а в жизне всякое бывает!!!
    В чем связь то?Трубка бензонасоса,закачивающая товливо,остается на своем месте.
    Кстати там же мне говорили что это ерунда. :)
    Разве забор бенза происходит не через сеточку? Объясните, что не догоняю систему :(
    забор происходит через приёмное отверстие которое находится под сеточкой :)
    Вообщем снял во второй раз сеточку промыл спиртом и карбклинером, вроде всё отмылось! :) Обычная сетка не подходит так как родная идёт под углом и с удлинителем. Поставив обычную за 350 рублём нужно постоянно в баке поддерживать литров 10-15, что не есть для меня возможным :)
    Поставив любую другую сетку в зависимости от отличия геометрической формы от стоковой - вы максимум нарушите площадь пропускания сетки. Приёмному отверстию будет до фени уровень топлива в баке - так как от диаметра и площади сетки зависит только её пропускная способность. Поэтому не парьтесь! Площадьсетки приёмного патрубка бензонасоса - совсем не тоже самое что площадь топливного фильтра стоящего после всасывающего патрубка.
    Так стоковая сетка идёт с удлинителем под углом, т.е. глубже опускается к дну бака!!!
    а если у меня топливный фильтр под капотом стоит,то в баке он тоже есть или там просто сетка?
  1. Замена фильтра-сетки в баке. Импреза 1,5
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.09.2014, 13:33
  2. Замена фильтра салона на Импрезе GG2 2002?
    от ДмитрийN в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 08:35
  3. Монитор в форестере!
    от Турецкий в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 07.11.2011, 20:34
  4. Покупка авто . Чистка дроселя и замена топливного фильтра
    от ckaBapogka в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 27.09.2009, 15:19
  5. Гул топливного насоса
    от foxx67 в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 18:54
