Сегодня при езде заметил что оба вентилятора работают,остановился,посмо трел расширительный бачек сухой.Открыл крышку радиатора-СУХО!!!Бегу в магазин,покупаю литр антифриза.Залил и обнаружил,что с правой стороны(снизу) по ходу движения бежит антифриз.По срочному еду к товарищу в гараж на яму и начинаю все внимательно осматривать.Смотрели вдвоем в течении часа но безрезультатно.В итоге снял интеркуллер,корпус воздушного фильтра обнаружил.Даже не знаю как описать(извиняюсь за безграмотность) Под турбиной перпендикулярно ходу движения машины проходит металлическая трубка не большого диаметра.С одной стороны(правого ланжерона)трубка соединина через резиновую муфту с какой то круглой штукой,которая прикручивается к головке.Трубка проходя под турбиной прикручивается большим болтом(через который идет тосол)непонятно куда!!!Сверху не видно вобще ни чего,снизу обнаружил что течет именно из под этого большого болта,но куда он вкручен не понятно(толи в турбину толи еще куда).Есть книга но в ней ни чего нет о этой трубке.Может кто знает что нужно открутить чтобы добраться до этого болта(Вроде под ним стоит медное кольцо,которое и нужно заменить).Forester SF-5,EJ-205 2000г.в.Заранее благодарен за ваше внимание!!!!
