Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Legacy твинтурбо. Греется и не едет.
    Привет. Помогите советом.
    В4. Твин Турбо. Механика. Двигатель был слегка перегрет по неизвестной причине. То есть владелец ехал спокойно по трассе и вдруг заметил что стрелка температуры уже в красной зоне.
    С тех пор машина очень быстро начинает перегреваться и вобще разгоняется очень плохо, по словам владельца, хуже атмосферной.
    Куда ему посоветовать смотреть в первую очередь?
    И как точнее определить не разбирая, трындец мотору или нет.
    S/Tb 5MT AeroSpec "01
    Наш человек
    Ну блин. пожет элементарно прокладка прогорела и газы давит в охлаждение. уровень охлаждайки проверяли ? У меня на калде такая беда была.
    перегреться могла из-за низкого уровня антифриза или заклинившего термостата... Легкий перегрев или серьезный покажет только вскрытие...
    Смотри при перегреве (или просто при проверке системы охлаждения):
    1. Тупо смотрим работают ли вентиляторы. При перегреве должны работать оба.
    2. Трогаем нижний патрубок (выпускной из радиатора), тот что перед помпой, если холодный, то термостат.
    3. Смотри уровень ОЖ в расширительном (пластиковом) бачке.
    - Уровень сильно повышен (ОЖ выдавливает). То скорее всего прокладка ГБЦ.
    - Низкий уровень ОЖ (долить). Либо негерметична система охлаждения, либо опять же прокладка ГБЦ.
    - Возможно уровень в расширительном бачке будет в норме. Тогда надо проверить наполнительный бачок. НО НЕ ОТКРЫВАЕМ ЕГО!!!. Жмем верхний патрубок (тот что идет из ДВС), если уровень низкий, то он легко прожимается. Ждем пока остынет, доливаем.
    PS: все эксперименты советую делать вдвоем, чтобы окончательно не убить ДВС, один смотрит на температуру, второй смотрит, что под капотом. Кстати помогает скинуть температуру обороты ХХ на 2000 об/мин, ну и задранный нос машины.
    PPS: можно кстати в Help форума закинуть :)
  1. Греется Двигатель или ...
    от subatehnik в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 05:56
  2. Греется мотор на Forester Sti
    от Sphinx в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 00:24
  3. Греется двигатель ej25
    от aerlex в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 22.06.2010, 23:01
  4. Греется движОк... ((
    от GooD в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 13.09.2009, 15:07
  5. Как проверить состояние турбины при покупке В4 твинтурбо?
    от valya в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.05.2008, 17:55
