Показано с 16 по 30 из 39
Тема: "Песня сверчка", кто нибудь разбирал или менял моторчик печки на Субару ?
  1. #16
    Блин и у меня! Только тему прочитал и вылезло.. поскрипывает периодически очень неприятно и только на 2й «скорости», при повышении оборотов – пропадает. Посвистело на холодную, как салон чуть прогрелся - перестало, но симптом не приятный, мож разобрать смазать что пока не поздно?
  2. #17
    разбери, почисти, смаж, на каое-то время поможет.
    Но думаю, нужно будет уже подыскивать новый моторчик! Механический износ, трущихся элементов. от этого ни куда не деться.
    С Уважением, Игорь
  3. #18
    Специалист в Субару
    Re: Моторчик печки
    Вобщем поднадоела мне эта песня, снял "моторчик с вентилятором", притащил ща домой, разобрал, почесал репу... понял что до визжащей детали долезть нереально (по крайней мере мне). Побрызгал чем-то типа ВД в те места где есть видимые трущиеся части.
    Ща собрал и думаю - заработает ли опять после всех этих моих манипуляций
  4. #19
    Re: Моторчик печки
    Я у себя на форике снял и смазал прошлой зимой . И сейчас ещё работает.Разобрал весь ,но смазал.Смазка была ХАДО с присадками.
  5. #20
    Аватар для ан24
    Re: Моторчик печки
    У меня 17 января отказал моторчик вентилятора печки. Чуть покрутится и останавливается, начинает вонять паленой проводкой.
    Кузов GG2
    Короче, еле снял короб обдува (предварительно сняв бардачок и отсоединив 3 клеммы от печки). Там три болта. Вернее болт и гайка снизу короба, а вот третья гайка запрятана вверху под панелью и на нее накинут пластмассовый хомут, который держит проводку, поэтому найти и подлезть к ней сложновато. Кое как скрючившись я ее все таки нашел при помощи фонарика и япономатери. Срезал хомут и открутил гайку, ибо выеживаться на морозе, аккуратно снимая хомутик - себе дороже, а вернее заднице, которая все это время находится на улице, патамуша морда лица под панелью.
    Снял короб, притащил домой, разобрал. Снял крыльчатку.
    Моторчик в коробе оказался несъемным, впрессованым в короб обдува.
    Пришлось тупо все промывать спиртом при помощи шприца, потом так же внутрь забрызгивать ВД 40.
    Вылилось очень много грязи вперемешку со ржавчиной.
    Поставил обратно - заработало даже лучше чем было. Единственный минус - появился слабый стрекот в моторчике при работе вентилятора.
  6. #21
    Re: Моторчик печки
    На gg3/gg2 мотор печки стоит:
    - в Афтографе - 14-15 тр, доставка 1-2 месяца О_О
    - по разборкам разные варианты - 3,5-5,0 тр.
    В итоге я решил поискать на джапанкар.ру.
    Нашел, заказал. Сегодня отправили.
    В итоге вышло 1,5 тр с доставкой. Жду посылку.
    Спасибо за пост про труднодоступные гайки:) Учту при замене:)
    з.ы.: печка поет песни периодически в основном на малых оборотах, на холодную и уже давно. Почитав, что мотор запресован, заказал сразу заранее пока не запахло проводкой.
    IMPREZA Wagon 2003 1.5I MT 4wd
  7. #22
    Re: Моторчик печки
    Разобрал, смазал подшипник и все прошло
  8. #23
    Re: Моторчик печки
    не у всех оно разбирается и смазывается...
  9. #24
    Re: Моторчик печки
    Не могу найти моторчик на печьку. Не подскажите от какой машины может подойти? и где искать?
  10. #25
    Аватар для ан24
    Re: Моторчик печки
    В общем реанимация не помогла. Сдох моторчег окончательно.
  11. #26
    Re: Моторчик печки
    Вчера разобрал моторчик печки SF5 2001г.
    Пофотал, кому интересно.
    а вот верхний самоцентрующийся подшипник и суконка, которую маслом пропитал
  12. #27
    Re: Моторчик печки
    Вот! У меня такой же Карлсон в печке живет! Пропеллер барабанный на старом вентиляторе вообще снять не мог... прикипел видно...
  13. #28
    Аватар для ан24
    Re: Моторчик печки
    Поменял моторчик
    Подошел от Легаси.
    Статья здесь http://www.24subaru.ru/article-38.html
  14. #29
    Re: Моторчик печки
    Сняв стопорную шайбу верхнюю его надо тянуть СИЛЬНО!
    А разобрав понял, что можно и по другому с меньшими усилиями. Достаточно снять заднюю стопорную шайбу, тогда крыльчатка снимется вместе с ротором.
    Вот эта шайба
  15. #30
    Re: Моторчик печки
    ...Достаточно снять заднюю стопорную шайбу, тогда крыльчатка снимется вместе с ротором.
    вот я тоже это понял, но увы... да и хрен с ним. новый поставил полностью и забыл про визги-писки и прочие хрюкающие звуки... тем более, что люфтом похоже обмотку размолотило в стружку.
  1. [EJ-208] "стреляет" во впуск на "холодном" двиге при ГАЗ в пол
  2. Кто-нибудь смотрел "Собаки-якудза"?
    от AstrAlex в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 03:54
  3. Появляется скрип "вращения" от "печки"
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.12.2008, 13:57
  5. Что означают режимы "Power" и "Hold"?
    Ответов: 13
