Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 31 по 39 из 39
Тема: "Песня сверчка", кто нибудь разбирал или менял моторчик печки на Субару ?
  1. #31
    Re: Моторчик печки
    Приплыли. То есть докрутились :( моторчик печки перестал крутиться. Буду разбирать, с фотографиями, если есть у кого есть запчасти от мертвых или полумертвых моторчиков, приму за пиво.
  2. #32
    Мотор отопителя салона
    Подскажите пожалуйста. Мотор печки на подшипниках или на втулках? А то что то в положении 3 и 4 мотор постукивает. Может пока не поздно заменить подшипники(если они там есть). Машин форик СГ5 турбомех
  3. #33
    Re: мотор отопителя салона
    Если есть, то вряд ли он. Там крыльчатка запресована на конус, скорей всего отпрыгнула. Либо потерял стопорную шайбу, лучше разобрать и посмотреть.
  4. #34
    Да я его ниразу не разбирал и поэтому ничего потерять не мог. С чего бы это он постукивать начал? Я так понимаю вариантов два.что то с крыльчаткой или подшипниками(втулками) Если втулки то я так понимаю ничего не сделать, тока выбрасывать
  5. #35
    Специалист в Субару
    Так и есть - крыльчатка на конусе который куй разберешь просто так, я когда снимал - тупо пробрызгал вэдэхой, визг исчез (в морозы был именно визг)
  6. #36
    Есть же тема ! Почему поиск не пользуем?
    и вот еще интересная тема.
  7. #37
    Re: Моторчик печки
    И я приму))))))))))))
  8. #38
    Пользуем,читал уже эти темы. У меня мотор не жужжит и не скрипит а постукивает. осевой люфт. Вариантов два, слетело стопорное кольцо в попе мотора. или упорная шайба сточилась((( Пойду короче снимать
  9. #39
    Re: Моторчик печки
    Починил))))))) разобрал и сзади есть стопорное кольцо, посадил его поглубже и осевой люфт уменьшился, стук пропал
  1. [EJ-208] "стреляет" во впуск на "холодном" двиге при ГАЗ в пол
  2. Кто-нибудь смотрел "Собаки-якудза"?
    от AstrAlex в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 03:54
  3. Появляется скрип "вращения" от "печки"
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.12.2008, 13:57
  5. Что означают режимы "Power" и "Hold"?
    Ответов: 13
