Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ЧЕК на легаси горит, под капотом выкинуло антифриз
    Знакомый гонит по трассе с Москвы Легаси , информации по машине немного, европейка 2,5 литра не Турбо 165сил помоему, в кузове свежем как с 03 года пошли, седан на автомате, вчера заправился поехал дальше загорелся чек, машина не дергалась ехала ровно, решил ехать дальше, сегодня поднялась температура, открыл капот все в антифризе, убежало литра 2 по доливке.
    Гнал быстро, 150+, сейчас естественно не топит.
    Нужны советы как человеку помочь доехать до дому не убив автомобиль окончательно, едут в 2 машины, со связью периодическая проблема, машина на пути к Омску, примерно 300 км. Если нужно описание более подробное могу уточнить что нужно.
    Re: ЧЕК горит, подкапотом антифриз
    а где течет то? 2,5 склонны к перегреву, первым делом надо искать где течет
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Морда не закрыта(радиатор)? Может банально перегрел, или чо с термостатом. Откуда под капотом антифриз? Может тупо пробка неисправна на радиаторе? Чек сбросте сняв минусовую клему аккумулятора минут на 5. И дальше наблюдать. Может антифризом какой датчик залило и чек загорелся.
    Да он толком не понял откуда, там защита снизу прикручена вот говорит забросало, щас долили и поехали, жду как выйдет на связь, батарею разрядил на телефоне едет без связи, думаю в Омске будет ясно что с ней если доедет. Просто пока посоветовал не топить и доехать до города.
    Сначала чек загорелся там сухо еще было, а потом уже на следующий день и побежала. Под капотом думаю просто ветром раскидало то что выдавило, машина не закрыта, только снизу жестянка.
    Жду связи и уточню подробней что там и как.
    Можно остановится Самодиагностика сделать, Коды ошибок посмотреть...
    Может действительно термостат заклинило в закрытом положении и прокладку под бошками продуло. Посмотреть нет ли в масле антифриза эмульсии или наоборот в антифрризе масла.
    кстати про чек я ему и ацетон в бензин уже говорил, он пробовал с клеммами, не пропало. Вообще конечно быстро гнали на незнакомом авто, вот может и перестарались. Позже напишу еще что узнаю более подробно
    сейчас звонил, говорит едет пока, антифриз бежит где то снизу пока на месте не понятно откуда бежит, там просто все закапано и не определить сходу, подливает едет. Чек загорелся после того как был включен круиз контроль после заправки, снятие клемм на ночь не помогло. Бак уже опустел залито новое топливо. На табло горят чек, антизанос и круиз постоянно как я понял. До Омска недалеко думаю доберется.
    Про самодиагностику ему рассказал, попробует напишет код.
    если забрызган двигатель прямо с переди то это может ванночка радиатора верхняя потечь, если она там пластиковая ... там правда вентилятором все разбрасывает и не понять
    Доехал, чек уже по пути погас, диагностику так и не сделал, машина в салоне греет наполовину слева жарко, справа холодно, антифриз давило с расширительного бачка + в нем видно масло, похоже как и сказали прокладка.
    Погоним в сервис там будет ясно.
  1. [EJ-205] На ходу чек то горит то не горит!!!!!!!!!!!
    от Roman7878 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 05.01.2013, 00:50
  2. Какой антифриз выбрать?
    от DRAGON в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 23:31
  3. Как слить антифриз на 100%
    от pav48 в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Последнее сообщение: 18.12.2010, 23:03
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.12.2010, 22:13
  5. Течет антифриз!!!!!
    от Georgiy в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.05.2009, 15:11
