Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Провал на разгоне, форестер. Может ли это быть связано с топливным фильтром?
    Буквально несколько дней назад приобрел Forester 2000 года.
    В птс есть вот такие данные: двиг EJ20, кузов SF5.
    Двигатель турбованный. Турбина одна.
    После покупки были заменены свечи(платина), провода 2,3,4 (первый пока найти неудалось, но в сервисе говорят он еще жив).
    Сделана чистка форсунок, дроссельной заслонки.
    Говорить о том как он ехал на мертвых свечах, проводах и весь грязный я не буду, но вот после всех процедур на мой взгляд очень даже неплохо, но есть такой вот глючок: Когда даешь газу он срывается отлично, но в опр момент(когда много оборотов) происходит буквально секундный провал, даже такое впечатление как будто бы двигатель вообще глохнет и тут же все включается обратно и ускорение продолжается. В сервисе предположили что в баке фильтр грязный и потому не успевает поступать необходимое количество топлива.
    Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? Ну или может мысли есть?
    И еще вопрос каким образом я могу узнать какая у меня модификация этого EJ20 если их там куча разных бывает?
    It is a good day to die!
    Re:
    как вариант, насос, надо проверить давление в топлевной системе
    Re: Глючок на Форике
    Но допустим если ему сильно дури не давать, а так чтобы выше 4 тыс обороты не поднимались то совершенно спокойно все происходит.
    +1 за то что насос не справляется... чем выше нагрузка - тем большая производительность насоса требуется.
    По типу двигателя попробуй тут пробить... http://www.subaru-sale.ru/vin/ Введи целиком новер кузова
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    А на подкапотной табличке разве нету номера двигла? Или я ступил? :D
    Двигатель вот такой выдало EJ20G(2.0L EMPI DOHC Turbo)
    Насос говорите... хм... Проверить как то возможно его исправность? Или тольно менять?
    ej20g вроде в 97 или 98 году перестали выпускать.
    у меня при топке такой же провал, менял топливный насос - ничего не изменилось. имхо так происходит из-за тупого автомата
    Подцепить манометр в топливную систему через тройник и поездить посмотреть какое давление топлива на разных оборотах.
  1. Салонный фильтр - быть или не быть?
    от Ustas в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 15:29
  2. Грязная дроссельная заслонка, субару. Может ли это быть масло?
    от Overdose в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.12.2009, 20:53
  3. На разгоне загорается чек и тупит машина, форестер sf
    от xuryrg в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 07:29
  4. Помогите по симптомам, может ли это быть связано с ВВ проводами ?
    от salex08 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 11:13
  5. Может быть это весна?
    от Butus в разделе Offtopic
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 12:46
