Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Проблема с печкой, пахнет плесенью и сыростью
    Здравствуйте!
    Машина форестер SF5 атмо-японец, проблема с печкой, и вот какая...
    При включении кондея или просто вдува воздуха с улицы, воздух идет чистый.Как только включаю печку (после прогрева двигателя) сразу начинает подванивать плесенью-сыростью.Выключаю печку - включая только кондей или вдув, запах проходит.
    Печка работает нормально воздух горячий.Уровень ОЖ в норме.
    Испаритель кондея, чистый, фильтр новый, да и воняет только при работе печки.Плесени на печке по идее быть не может (как на испарителе кондея),она ведь под 100 градусов греется...Подтёков ни где не обнаружил.Добраться до радиатора печки сложно, нужно снимать торпедо.
    Возможно у Вас будут какие нибудь советы,или идеи в чём может быть проблема-что может вонять, где копать...
    Спасибо.
    Re: Проблема с печкой
    мож пора салонный фильтр сменить?
    Читайте внимательнее - фильтр стоит новый.
    упс! пардонте! невнимателен я стал...
    мистика какаято, мож кто подлянку подкинул, или ченить сдохло в машине, надо разбирать и смотреть
    Цитата Сообщение от Grisha_J
    Здравствуйте!
    Спасибо.
    1. после кондея нужно минимум пару минут гонять воздух с улицы
    2. проблемы испарителя, нужно вооружаться зубной щеткой и фейри
    3. патрубки все почистить от пыли и влаги, либо спецпеной (после испарителя вдувается пена как для чистки стекол, но нежнее, включается 32 градуса с кондеем с рециркуляцией на 2-3 скорости) - я брал пену для чистки пластика, без полироли, в окее.
    4. сушить напольное покрытие и искать откуда влага в салон попадает. после зимы это актуально
    Аватар для ан24
    У меня была подобная проблема.
    На даче пробил днище под водительским сиденьем и не заметил. Дырка была где то 1х1 см всего. На след весну стало в салоне вонять прелым и именно при включении печки. Долго искал причину, пока под машину не заглянул. В дырку попадал снег, грязь, соответственно все это накопилось в напольном утеплителе, а при включении печки задний обдув ног дул именно на это место, вот и воняло прелым. Дырку выправил, вставил латку, залил жидкими гвоздями, утеплитель снял, просушил.
    Просмотри на всякий случай такой вариант.
    Цитата Сообщение от ан24
    ...Просмотри на всякий случай такой вариант.
    Спасибо большое обязательно перепроверю, но уже поднимал машину раз 5-6, ничего похожего не обнаружил, но всё же перепроверю.
  1. Проблема с АКП
    от Павел 24 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 20.01.2013, 22:07
  2. Проблемы с печкой, дует то теплым то холодным
    от yurii_ в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 08:24
  3. Проблема с ГУР Legacy B4
    от alexander2kru в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 00:50
  4. Че-то случилось с печкой, Impreza GG2 2004.
    от basil в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 15:04
  5. В салоне пахнет бензином!(((
    от Evul в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 06.11.2008, 13:46
