Скорее всего бензонасос... нужно проверить давление в рейке. причем не на холостых, а на бусте. С Вальбро есть проблема.... их сильно дофига поддельных выпускают братья китайсы... почти неотличимы от настоящих.
Плюс проверить свечи... может реально им кранты.
Если давление в рейке будет в норме, и свечи нормальные, то смотреть зажигание (особенно, учитывая что субкомп стоит... можен сильно злые настройки, может сбились настройки зажигания), также не помешает проверить компрессию.
