Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 93
Тема: Не открывается рабочий термостат, посоветуйте пожалуйста!
  1. #61
    Re: Не открывается рабочий термостат, посоветуйте пожалуйста!
    ты неправ!
  2. #62
    Товарищи, я конечно не знаю Ваших отношений, но не стоит сраться в теме, не для того создана была. А схема, схема немного не соответствует тому как на самом деле идет охлаждение у меня, отсутствует линия с правого полубока через маслоохладитель и в термостат. И уж тем более не показывает установку термостата. А термостат по инструкции и совету Walker'a ставится воздушным клапаном вперед по ходу движения авто, причины нигде не объясняются. Но я пробовал вертеть его, он тада совсем не открывается
    Subaru Forester (SG) 2.5 RX Nato AWD 2003
  3. #63
    Мы это, тешимся.
    Возможно и отсутствует, яж никакими схемами акромя форика не интересуюсь:)
    Корпус у термостата из однородного материала и тепло должен отдавать одинаково, максимум перепад 2-4 градуса.
    Както так :)
  4. #64
    Ладно что в итоге имеем? Мою идею зарубили, новую не предложили - куда копать непонятно
  5. #65
    Цитата Сообщение от DivDivex
    Цитата Сообщение от Coyote
    в пропорции 3 части аф к 1 части дистиллята. И термостат может открываться в положенные 76 градусов, но до конца не открыться.
    Вроде как раньше было: 50%(-36 С) - 60%(-40 С) объёма антифриза к оставшемуся объёму дистилированной воды?
    тут моя оплошность. разные по цвету АФ - разные плотности - разные температуры.
    у меня АФ AWN AG12(розовый) концентрат - около -45 градусов.
    3 части аф к 1 части воды примерно в -30 -33 градуса
    Синий\лазурный менее плотен и температуры ниже.
    Напоминаю - по физике у меня "3" :) не смогу обоснованно ответить кроме того что объём то один, да только контура 3 (у меня по крайней мере, и это не считая основного радиатора). и как то там что то с чем то явно связано,если в одном контуре проходимость ухудшилась.
    контура два, до открытия термостата и после открытия термостата.
    если только у вас не закрывается механически подача аф в радиатор печки
  6. #66
    А зеленый? У меня зеленый -40С
    В общем тут есть мнение: "Сообщение от Alex Kind
    Нужно понимать, в что в системе охлаждения Форя "печка" не является второстепенным элементом. Она является частью т.н. "малого круга"системы охлаждения, и именно через нее циркулирует основное количество ОЖ при закрытом или слегка приоткрытом термостате (а именно в таком положении он и находится бОльшую часть времени при морозах). А для охлаждения двигателя важна не только температура поступающей в двигатель ОЖ, но и соответствующая скорость прохождения этой ОЖ через двигатель...Из-за недостаточной циркуляции через "малый круг" при рабочих режимах двигателя ОЖ успевает нагреваться до критических темперетур до выхода из двигателя, что и регистрирует "термопоказометр" приборной панели и реле влючения вентилятора, хотя термостат совершенно исправно поставляет на вход "прохладную водицу", слегка приоткрывая ток очень холодной ОЖ из радиатора...
    Если Вы принципиально не хотите ремонтировать/менять "печку", просто шунтируйте ее (пустите ОЖ в обход)."
    Так как этот вариант смахивает на правду,не требует особых вложений и позволяет (скорее всего) точно исключить либо признать вариант печки - сегодня постараюсь реализовать его. По результатам отпишусь. фото постараюсь сделать.
  7. #67
    Извиняюсь, я не химик, но полагаю зависимость теплоотдачи, температуры замерзания и другие параметры аф нелинейны, на упаковке должна быть инфа о том как смешивать
  8. #68
    Короче фокус не удался, сделал шунтирующий канал, домой приехал с включенным вентилятором и закрытым термостатом (нижний патрубок холодный) и прогазовка на этот раз заняла минуты полторы, вентиляторы выключились только когда я выключил печку, следом открылся термостат (патрубок стал теплеть). Вот такая канитель....
  9. #69
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Весь срач не читал, уж простите. Подобная болячка была на трешке, уж думал головы подняло и прокладки гбц собрался уж менять (нагревалось до того, что пузырить начинало в расширительном бачке, да и видимо воздушило где то). Но решил еще раз поменять термостат (до этого ставил три термостата -так же типа рабочих- на других моторах же работали, на моих же). Поехал купил новый на 76 градусов, и все, проблема исчезла..
    На драйве2 Sti-club
  10. #70
    на 78 наверное?
  11. #71
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    А хз врать не буду, мне и на 68 попадались только ценник конский=)) Мож и на 78, брал в автостраде. Кстати сосок термостата сверху у тебя или снизу?
    На драйве2 Sti-club
  12. #72
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    хм, что ты тут прочитаешь?:)
  13. #73
    Саш, не это конкретный концентрат. Я где-то встречал такой же ТСЛ только на -40
  14. #74
    какой сосок, не понял?
  15. #75
    Скорее всего имеется ввиду клапан прокачки.
  1. Как открывается люк над водителем легась b11
    от scorp_46 в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 21:40
  2. Антифриз или термостат?
    от Arthur в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 19:25
  3. Покупка "Сингапурца" посоветуйте
    от Kiba в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.10.2010, 20:23
  4. Гляньте, пожалуйста, это ведь штамповка?
    от Fan в разделе Шины и диски
    Последнее сообщение: 20.10.2009, 12:54
