Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Горит лампа "N"!!!,АБС--???
    Talking Горит лампа "N"!!!,АБС--???
    Доброго времент суток Красноярск!Карелия,Петозав одск
    Субару Легаси Ланкастер 2002г,пр.руль,АКПП TZ1B4ZKEBA,двиг EJ254.
    Постоянно горит лампа "N"на приборке,бывает при езде по неровности промаргивает---суть в чем ,при отпускании газа машина катиться на той передачи,на которой ехала,и только когда скорость уже совсем мала,че то переключает--короче нет выраженного торможения двигетелем!!!
    АБС не работает.Ездил на диагностику АКПП,сказали что все работает отлично и типа на этой машине при отказе АБС может такое быть,--это правда????
    Сразу вопрос по АБС-значит ее сканер не видел,АБС(BOSCH)проблемные,лоÐ ¼аются маленькие перемычки внутри---из-за этого и нет связи.Мастер пропаял 3 ножки под микроскопом,остальные все целые.Поставил на место-АБС не работает.Сделал самодиагностику--коды 11-54-11(54-отказ дат выкл стоп сигналов),по схеме проверял ,напряжение через него проходит при нажатой педали тормоза!http://www.autoprospect.ru/subaru/le...mozov-abs.html
    Извиняюсь за длинную писанину,но че дальше делать х.з.....
    Re: Горит лампа "N"!!!,АБС--???
    может концевик на педали тормоза глючит?
    напряжение проверял по его цепи,появляется при нажатии на педаль тормоза,рабочий впинципе.
    там по схемке видно,принцип его простой..
    Еще аварийка по АБС загорается при проблеме со стоп-сигналами.
    Имхо, Вам нужен донор с исправным блоком АБС
    Интернеты пишут по проблемам акпп:
    а) датчики скорости;
    б) уровень жижи в коробке и ее состояние
    в) клеммы селектора АКПП и контакты в самом селекторе
    г) датчики положения вала
    как раз таки и по датчикам скорости АБС вам и врет
    Как я понимаю что---модуль управления АКПП не видя датчиков скорости(которые завязаны с АБС,а оная не работет) не переключает коробку на пониженные передачи при отпускании газа....
    Интересно можно найти модуль АБС только электрическую часть, в сборе бывают 4 типов,у меня "CI" и сколько будет стоить с разборки..
    в Карелии хрен найдешь...
    а сам эбу абс, тот что под селектором не найти донора?
    Всем привет!!
    по поводу проблемы с горением и миганием лампы"N"......
    просмотрены ,проверены провода к датчику селектора-- все отлично...и совершенно случайно покачал руль в горизонтальной плоскости,и обнаружил что лампочка промигивает,полез в низ ,просмотрел жгуты в зажигании,и другие прилегающие,все ок....полез дальще и вот че, выше вала рулевого колеса куча жгутов,и на валу приварена планка,дак вот об эту планку жгут терся терся,ну в итоге чето гдето коротило,а там места хрен подберешся,ну кое как планку эту изолентой обмотал,и все ок тфу тфу,посмотрим поездим,думаю все заебок будет!
    А по поводу "абс" нужна электрическая часть модуля,а где ее достать в карелии....х...зн...
    заказать... либо новый через эксист например, либо искать доброжелательных помощников, которые смогут отправить вам нужный девайс почтой
    Думаю к зиме найдем,У вас там за кривым озером ,разборок то боля будет япых машин!!!Ребят у кого есть возможность ,загляните на разборку,как нибудь узнайте ,так между делом про электрическую часть блока АБС,мой фрайм Субару BH-9 068021!!!!заранее спасибо!!!
  1. [EJ-208] "стреляет" во впуск на "холодном" двиге при ГАЗ в пол
  2. Горит лампа TSC off и чек engine
    от Doduk в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 13:20
  3. Появляется скрип "вращения" от "печки"
  4. Forester S/20 "Type A" или просто "A" -
    от Docent в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 11:28
  5. Что означают режимы "Power" и "Hold"?
    Ответов: 13
