1) клинят таки поршни и неравномерный износ
2) воздух в системе - неравномерное давление - неравномерный износ
Добрый день! Ни чего не могу понять почему греются тормозные диски? При этом колеса тоже нагреваются побешанному, переживаю за подшипники, боюсь перегреть! Тормозные диски становятся синими. При езде появляется подсвистование, при нажатии на педаль тормоза проходит, но потом опять тоже самое. Устанавливаю сам, все железячки от родных колодок переставляю на новые. Колодки покупаю оригенальные и как говорят продавцы "Они самые дорогие из всех представленных на ваш автомобиль". Супорта додавливаю до конца. Колодок хватает на 10-12 тысяч. Да еще перед приличным износом они у меня не писчат, а начинают брякать, тоже ни чего понять не могу? Ни на одной машине раньше токого не было)! Брякают когда едешь по проселочной дороге. С начало подумал на рейку, даже ездил по этому поводу в Субару сервис. Кстати они тоже неопределили, что это колодки, а сказали что это рейка и она имееет допустимый износ, поэтому брякать может, но они сделать ни чего не могут))) вот конторка)))) Сам уже опытным путем догадался при замене на новые колодки. Бряконье абсолютно пропало)). Машина у меня Аутбек 2011 г. прбег 45 тыс. Да кстати был 3 дня назад на ТО, ребята говорят что пора менять тормозные диски. Как вы считаете это причина моих проблем??? При торможении на 170-180 колеса не бьет, если хорошо отбалансированы! Жду коментариев))) :)
Лови удачу....
Замерь износ тормозных дисков, штангелем.
а вы не допускаете, что у вас все-таки ступичным подшипникам пизнец?
Молодцы продаваны. Четко втюхивают)))Сообщение от Tardan
На колодках так и написано Subaru ?
Прочти отзывы про данный сервис на форуме.Сообщение от Tardan
Вряд ли Жека. Тогда при чем тут быстроизнашивающиеся колодки и синие диски?Сообщение от WoofKiller
ИМХО клинят суппорта.Сообщение от Tardan
тогда остается Сашкин вариант с заклинившими суппортами.
кстати, колГотки-то тоже прикатывать надо. Мож автор их вкорячил и полетел.
1. Если подшипникам пизнец, как это определяется стоя околомашины и имея только домкрат? Без поездки в автосервис? С начало только визуальный осмотри руками потрогать!!! Свист не постоянный, переодический. В городе его нет, только на трассе!
2. При длительной езде диски не нагреваются если не тормозишь! Только при интенсивном торможении, например еду в Дивный по извилистой дороге.
3. Какой допуск при износе, в мм. или микронах?
4. Может колодки поганые?
5. Может проточить?
6. А в городе есть ребята которые бы определенно после осмотра в СТО сказаи и устранили 100 % эти косячки?))))
Лови удачу....
Устанавливал как и всегда. Молотком не забивал)))
Лови удачу....
Ради интереса, покажи нам невежам колодки с эмблемой СУБАРУ!Сообщение от Tardan
По теме, ИМХО глянуть на поршни суппортов. Может под пыльники грязь попала и они джарджавелли? Такое бывает частенько.
Почему сразу невежам)))) Я их сам не видел))) говорю же ставлю за 1600 р. Сам)))
Лови удачу....
Смотри поршни. У меня грелись диски из за заклинившего поршня и порванного пыльника.Сообщение от Tardan
Обычно это нижний поршень, который ближе к дороге.
Да! Глянь направляющие втулки!
Тоже самое. Пыльник нижней втулки.
На картинке за №№ 3, 9, 4, 4.
Они просто вытягиваются. Смажь их.
Все понял сегодня разберу и смажу, почишу, протру! Спасибо
Лови удачу....
Одно другому не мешает, проводите ревиззию суппортов для начала, гоните воздух из системыСообщение от Tardan
О результатах доложить!Сообщение от Tardan
