Слушай, ты же вроде сегодня писал, что в редукторе масла не было почти. Наверное он и гудел у тебя. Сейчас не изменилось?Сообщение от Snakes
На скорости начиная с 60 км/ч появляется странный гул, как будто какой то ролик гудит. Отпускаешь педаль газа гул пропадает. Подскажите, мож кто сталкивался??
Вот имено что ни чего и неизменилось, я то все грешил на редуктор, а оказывается что то другое, а что именно незнаю :((Сообщение от Lewd
Может какой-то из ступичных подшипников. Может ролик под капотом какой.Сообщение от Snakes
На нейтрали при таких же оборотах двигателя гул этот есть или нет? Слушать надо, т.к. может быть много вариантов.
Не падай духом - ушибешься!!!
На нейтрали все нормально, гул появляется когда машина внатяг идет, т.е. газ отпукаешь машина гул пропадает. Если бы ступичный подшипник был, то он постоянно гуделСообщение от AstrAlex
редуктор :(Сообщение от Snakes
Блин, что с ним может случиться??Сообщение от salex08
без жижи катался... нагрузки там тоже не детские.. вот и случилось..Сообщение от Snakes
попробуй жижу хорошую залей..
Да был грешок, что без жижи катался, я буквально в пятницу налил туда масла.Сообщение от salex08
Это значит пришел кирдык редуктору и надо новый??
заедь к мастеровым (грамотным) послушают-посмотрят. редуктор найди на разборе.. стоит не дорого... а если его эксплуатировать в штатном режиме(жижа и т.д.) ему сноса не будет.. это не ВАЗ :)Сообщение от Snakes
Спасиб, что просветил. А мастеровых не подскажешь хороших??Сообщение от salex08
я не из Красноярска.. Новосибирск..Сообщение от Snakes
поменять редуктор могут на любой СТО.. причем найди самое глубокое гаражное.. ценник там меньше в половину.. работа не требует спец-знаний.. я вообще бы сам поменял :) я почему тебе сказал заехать к грамотным мастеровым.. что бы перестраховаться насчет редуктора.. хотя по симптомам он без вариантов.. но как говорится чем черт не шутит..
Все ясно. Спасибо тебе еще разСообщение от salex08
