лечится заменой втулок и опорных резинок в кулисе
Люди, скажите кто нить плиз, болтается ручка МКПП. Скорости включаются не внятно, т.е. ооочень легко перепутать 1 и 3 передачу... Вопрос: как от этого избавиться? И передачи включаются достаточно трудоно, но по этому уже вычитал про масло :)
Втулки и т.п. на кулисе до коробки или в ней?? По быстрому на яме реально сделать?
Я на яме это делал, по быстрому не получится :)
ну коробку то хоть снимать не надо? :)
А где они продаются ?Сообщение от HITMAN
Subaru owner
нигде, только изготавливать из полиуретана, в зтом есть очевидные плюсы...
гыыыы :) завтра попробую подобрать что нить от чего нить :)
И где их можно у нас изготовить ? Или самому купить кусок полиуретана и вырезать ?Сообщение от HITMAN
Subaru owner
Полиуретановые втулки крепления рычага МКПП Subaru есть в наличии, только они разные бывают, нужных может всех не быть, нужно по номеру кузова смотреть.
это факт! 2 часа колупался... В общем кому интересно:Сообщение от Данил
Все делается на включенной 2 передаче (только так можно ключём подлезть). У меня втулки вообще не было, вставил просто кусок от шланга и все стало шоколадно :)
Мы тоже шланг использовали :)
