Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Болтается ручка МКПП на Impreza
    Люди, скажите кто нить плиз, болтается ручка МКПП. Скорости включаются не внятно, т.е. ооочень легко перепутать 1 и 3 передачу... Вопрос: как от этого избавиться? И передачи включаются достаточно трудоно, но по этому уже вычитал про масло :)
    лечится заменой втулок и опорных резинок в кулисе
    Втулки и т.п. на кулисе до коробки или в ней?? По быстрому на яме реально сделать?
    Я на яме это делал, по быстрому не получится :)
    ну коробку то хоть снимать не надо? :)
    снимать не надо
    А где они продаются ?
    нигде, только изготавливать из полиуретана, в зтом есть очевидные плюсы...
    гыыыы :) завтра попробую подобрать что нить от чего нить :)
    И где их можно у нас изготовить ? Или самому купить кусок полиуретана и вырезать ?
    Полиуретановые втулки крепления рычага МКПП Subaru есть в наличии, только они разные бывают, нужных может всех не быть, нужно по номеру кузова смотреть.
    это факт! 2 часа колупался... В общем кому интересно:
    Все делается на включенной 2 передаче (только так можно ключём подлезть). У меня втулки вообще не было, вставил просто кусок от шланга и все стало шоколадно :)
  1. [МКПП] мкпп на атмофорь sf5 98г
    от _ZG_ в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 30.07.2013, 15:35
  2. Завыла МКПП
    от CONDOR в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 00:25
  3. Масло в МКПП на б4
    от EvgeniyZV в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 08:31
  4. StarLine B9 на МКПП?
    от Sanya в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 16:51
  5. [Impreza] Subaru Impreza I's sport Wagon 1,5 4WD МКПП
    от Dzunуa в разделе Отзыв о моей машине
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 23:43
