Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Вибрация при переключении АКПП
    Тов. Субароводы, подскажите чего делать с такой проблемой.
    При переключениях АКПП как бы вибирует (трясет не слабо весь авто) при этом растут обороты, происходит это не всегда, а только тогда, когда в момент переключения машина едет как бы, чуть больше чем в натяг :roll: (разгон, в горку, обгон и т.д.) и при кикдауне. Когда усилие нажатия на педаль ослабляешь, коробка переключается. Так же появились толчки при переключении автомата.
    Автомат нормально переключается, когда едешь как на МКП, например чувствуешь что подходит момент переключения, педалью помогаешь и коробка переключается, то же самое на обгоне, научился чувствовать предел нажатия на педаль чтоб не допустить описанных выше "вибраций" :wink: .
    Авто Субару легаси вагон 2000г.в. еж20 137 кобыл, японец.
    Заранее спасибо за ответ.
    Re: Вибрация при переключении АКПП
    Советую к прочтению: Диагностика неисправностей автоматической трансмиссии (АКПП) Subaru
    В частности:
    Прямолинейное движение сопровождается повышенным уровнем вибраций:
    Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
    Неисправен электромагнитный клапан включения блокировки.
    Неисправен демпфер блокировки.
    Вибрации возникают во время совершения поворотов
    Неисправен передний датчик скорости (VSS).
    Неисправен задний датчик скорости (VSS).
    Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (TPS).
    Неисправен датчик температуры ATF.
    ATF нуждается в замене.
    Неисправно муфта раздаточной коробки.
    Неисправен клапан раздаточной коробки.
    А есть автомат пинается, то вероятнее всего пипец фрикционам, читай Восстановление полного привода на Subaru Legacy (Замена фрикционов в автоматической коробке)
    Спасибо за содержательный ответ!
    Вообще конечно надеялся услышать различные мнения, возможно что при таких симптомах есть более вероятные неисправности, а приведенный выше "совет" все равно что "меняй все подряд и начни с передней решетки, может и поможет".
    у меня вибрировала при ускорении когда как бы внатяг движешься...
    как выяснилось позже рассыпался внутренний шрус переднего привода...
    заменил и вибрация пропала...
    теперь вот снова, после того как по бездорожью загнул передний рычаг, появилась вибрация.. уже вроде и рычак уже заменил но вибрация осталась...
    склоняюсь что может снова шрус сломал...
    но может и не оно а редуктор например т.к. с него мокрит в соединении с АКПП
    ъ
    Denya , перестань уже форя мучить, тебе уазика уже лифтовать нужно!
    у меня при переключении АКПП с 1 на 2 какойто удар в кузов происходит. мож опора устала уже? на других передачах такого нет.
    Аватар для ан24
    Смени масло в АКПП и фильтр.
    Переключение с 1-й на 2-ю передачу сопровождается толчками . К этому приводят следующий причины:
    Неисправен электромагнитный клапан переключения 2/4.
    Нарушена исправность функционирования электромагнитного клапана линейного давления.
    Неисправен клапан управления.
    Неисправна тормозная лента передач 2/4.
    Нарушены регулировки двигателя.
    Неисправен синхронизирующий электромагнитный клапан торможения передач 2/4.
    кагда педаль тормоза отпускаешь машина сама должна уже ехать без нажатия газа?
    На прямой ровной дороге, да
    При переключении с P на R что то в низу издает стук, что может быть? лазил под машину там не слышно только видно что коробка приподнимается и напрягаются привода
    Ребята, да где же он, датчик скорости №2 ? у меня самодиагностика выдаёт по нему код (33). всю проводку почти перезвонил. просветите пожалуйста, что за зверь, где стоит??? АКПП TZ102
  1. АКПП. Слышны щелчки при переключении
    от ан24 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 23:03
  2. Вибрация в режиме Drive
    от Mascap в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 22:03
  3. Проблема с коробой, пинается при переключении на высшую передачу, пробуксовка
    от _Dimas_ в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 24.07.2010, 14:48
  4. Вибрация на ходу
    от SHW в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 10:25
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 08:24
