Здравствуйте все субаристы! Не знаю, может была уже такая тема, но я не нашел. Значит так, форик SG-5 2002 год мотор EJ-202 коробка tz1b3zs4aa автомат, поменял мотор EJ-202, поставил коробку tz1b3zs5aa и мозги от этого двигла, купил все контракт, поставил залил все жидкости. И думаю все можно ехать радоваться, но коробка начала работать странно, машина прогретая коробка тоже, давишь на газ нет ответа, отпустил пенок вкл 1-я потом опять буксует газ отпустил 2-я и так далее, заднюю вкл пинок поехала, а еще если назад проедешь метров десять потом скоростя вроде начинают переключаться ровно, да и еще подключения заднего редуктора через раз. Залез под машину шум из коробки, как будто там ветер гуляет. Чуть не забыл проедешь какое то расстояние остановишься минут на 30 все заглушишь, заводишь и все она ехать не хочет обороты крутит, а машину как будто за жопу держат.
Что может быть уже даже не знаю? Может,что с соленоидами или и еще, что то.
Да редуктор родной и ГП с 4,44.
Может это все быть из-за датчика ХХ менял на старый в новом фишку отломали когда везли.
