Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Плохая работа АКПП
    Плохая работа АКПП
    Здравствуйте все субаристы! Не знаю, может была уже такая тема, но я не нашел. Значит так, форик SG-5 2002 год мотор EJ-202 коробка tz1b3zs4aa автомат, поменял мотор EJ-202, поставил коробку tz1b3zs5aa и мозги от этого двигла, купил все контракт, поставил залил все жидкости. И думаю все можно ехать радоваться, но коробка начала работать странно, машина прогретая коробка тоже, давишь на газ нет ответа, отпустил пенок вкл 1-я потом опять буксует газ отпустил 2-я и так далее, заднюю вкл пинок поехала, а еще если назад проедешь метров десять потом скоростя вроде начинают переключаться ровно, да и еще подключения заднего редуктора через раз. Залез под машину шум из коробки, как будто там ветер гуляет. Чуть не забыл проедешь какое то расстояние остановишься минут на 30 все заглушишь, заводишь и все она ехать не хочет обороты крутит, а машину как будто за жопу держат.
    Что может быть уже даже не знаю? Может,что с соленоидами или и еще, что то.
    Да редуктор родной и ГП с 4,44.
    Может это все быть из-за датчика ХХ менял на старый в новом фишку отломали когда везли.
    Вливается потихоньку
    Re: Плохая работа АКПП
    датчик в данном случае ху....
    а на сам автомат свои мозги не идут? именно на коробку?(могу ошибаться, своего автомата не было и не будет)
    спасибо, я уже понял, что датчик здесь не причем.
    да на коробку не идут, но я коробку поставил другого поколения то есть у меня стояла 4 поколения, а я поставил 5-го, поэтому может быть разница в сигналах с коробки.
    Последний раз редактировалось Klim; 08.11.2018 в 22:33.
  1. греется, работа вентиляторов
    от kot778 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 12.05.2016, 14:19
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 22:21
  3. [EJ-204] Плохая тяга
    от denis27region в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 23:53
  4. Blow-off HKS SSQV-3 работа на автомате?
    от derzish в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Последнее сообщение: 12.01.2012, 14:32
  5. Непрерывная работа вентиляторов системы охлаждения
    от felkerka в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 08:23
