Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Походу сцепление помирает
    Ну вот. Докатался :( Субара ломаться начала. Вообщем Forester sg5 xt на палке, такая ситуация:
    еду, например, на 4-ой 2500 об/мин, резко нажимаю на газ обороты подскакивают до 3500, потом
    падают вниз, и затем медленно начинают расти, а авто соответственно ускоряться. При это при
    падении оборотов с 3500 до 2500 такая ощутимая вибрация по кузову. Причем на первой и второй
    такого нет, даже если тапку в пол.
    Вопрос: сцепление, да?
    Машина на палке первая, поэтому уточняю :)
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Re: Походу сцепление помирает
    Почему ломаться то, сцепление это расходник, до тебя могли поджечь, может корзина устала. Попробуй подтянуть сперва.
    На драйве2 Sti-club
    Я один раз точно в сугробе этой зимой его слегка поджог :) совсем слегка.
    Операция "подтянуть" может произведена в гараже самостоятельно или лучше на МЗ ехать?
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Врать не буду, не знаю у тебя какая коробка. Если тросиковая, то можно в месте крепления тросика к рычагу коробки, гидравлическую только свободный ход педали сцепления подрегулировать (прям под ней болты). Отпишется кто нибудь еще- поправит.
    На драйве2 Sti-club
    ага, похожие симптомы, пора менять сцепу ... ИМХО подтягивать нестоит - если диск сильно изношен то можно покоцать маховик и попасть на еще большие бабки, надо менять диск-корзина-выжимной и ниче не выдумыать
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Посторонних звуков нет, на других передачах диск не проскальзывает, так что маховик не пострадает, можно еще ездить, пока те же зпч искать где подешевле да время выбрать для замены.
    На драйве2 Sti-club
    Всем спасибо. Начинаю готовиться к замене. Пошел искать запчасти :)
    Было тоже самое на форике, обошлось заменой диска. Все стало супер!
    ага, если не затягивать с заменой, возможно надо будет поменять только диск сцепления и выжимной.
    У меня как только начала подбуксовывать, я сразу заменил диск - 25тык с того момента - полет нормальный!
    Ну, когда разберут, видно будет, стоит ли менять еще что-то, кроме диска.
    Не падай духом - ушибешься!!!
  1. Флудилка №1 (Походу свадебная)
    от sheff2006 в разделе Offtopic
    Ответов: 183
    Последнее сообщение: 09.12.2011, 09:51
  2. Не выключается сцепление
    от DelToro в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 04:52
  3. Не могу прокачать сцепление!
    от Daim26 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 09:23
  4. Поджог сцепление
    от windovoz в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 14:21
  5. Тугое сцепление! Как с ним бороться???
    от CONDOR в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 10:15
