Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Сцепление
    Сцепление
    при трогании - дергается сильно,
    но только придергании.....
    кто подскажет- сцеплению хана???
    Re: сцепление
    выжимной
    Re: сцепление
    Раз уж про сцепление зашел разговор, немного правда не по теме ) но вопрос такой:
    Очень жесткое сцепление, это так и должно быть, или это как-то можно поправить??! А то после нескольких часов за рулем, нога совсем устает, и перестает слушаться ))) Оно реально очень жесткое...Может это особенность чего-то?!
    Re: сцепление
    машина то какая? сцепление гидравлика или тросик? по идее большого усилия там не должно быть, разве сцепа какаянить тюненая стоит, тогда может быть это тугой ход это нормально
    Re: сцепление
    Извиняюсь, думал что под именем подписано )))
    Импреза WRX 2,5 - 2006 г.в.
    Гидравлика наверное должна стоять?!
    Re: сцепление
    если постоянно трогался с буксом, то диск мог сжечься пятаками и эффект будет такой же, дергание при трогании. Так же этому причиной может быть люфт в трансмиссии (например в заднем редукторе).
    VOLVO XC90 2.5T 4WD 2007
    Impreza GG3 2004 EJ202 4WD AT
  1. Сцепление- кирдык!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 20:11
  2. Сцепление от Целики??
    от shiber в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 00:28
  3. Сцепление на BL5
    от Женько в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 15:49
  4. Сцепление на BL5
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 14:52
  5. Сцепление на атмофорике
    от JOHN в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.07.2008, 00:36
