Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Подскажите по замене сальника переднего приводного вала (левый)
    Доброго времени суток! Мужики,просмотрел по форуму но так и не нашёл конкретного ответа(мож где то упустил),кто нибудь менял сальник приводного вала(левый,по ходу автомобиля),а то у меня начал сопливится.Я как понял нужно сдергивать привод, а дальше? Где то прочитал что этот сальник меняеться только при разборе коробки. (Так это или нет?) Subaru Impreza 2000г. двиг ej18 кузов GF6
    Re: Подскажите по замене сальника переднего привода
    Точно не знаю, но предположу что короб снять придется, так как привод держится за редуктор по средствам шпильки, от сюда следует что сальник присуется изнутри, в общем кто невидел этот узел тот не поймет о чем я сказал)
    Вот картинку нашёл
    А вот картника как половинить короб
    Может ну его, пускай течёт)
    Топикастер, а ты немногословен, зарегился 15 месяцев назад, и токо одно сообщение), давай вливайся, а то у нас мало GF, вымираем видать
  1. Езда без переднего бампера
    от svvlyu в разделе Юридические вопросы, ГИБДД, ДТП
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 23:10
  2. Как установить замок рулевого вала на FORESTER???
    от Форикович в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 16:12
  3. Поломка муфты карданного вала на SG9 STI...
    от tekken в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 22:45
  4. Датчик положения коленчатого вала (CKP)
    от KSh в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 24.07.2008, 20:45
