Может новокупленный кардан сам по себе бьёт? Проверь на биение его.
Здравствуйте!!! Поменял кардан на б/у с импрезы, на моем разбило крестовину возле переднего хвостовика масло нигде не бежало. Вчера ездил полдня масло не подтекало. Сегодня поехал с утра и км через 10 пошел дым снизу. Залез под машину, а там масло капает с переднего хвостовика на выхлопную трубу. Вопрос мог ли я поставить как то не так кардан или при установке повредил сальник хвостовика, но я думаю, если бы повредил сальник, масло потекло бы еще вчера. И еще на хвостовике кардана, где зубцы сцепления есть две бороздки по бокам чуть шире, чем бороздки зубцов сцепления, так вот эти бороздки на хвостовике коробки я не нашел. Сижу, чешу репу.![]()
Нет кардан не бьет не скрипит.
