Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Коробка не переключает передачу.
    Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема!
    На АКПП не переключается передача, при движении свыше 40 км/ч. Машина начинает дергаться. Смотрели щуп- сухой,залили масло до нормы,изменений никаких не произошло. Хотя фильтр и масло в коробке менялось около месяца назад.
    Импреза 1,5 2005 года.
    Re: коробка не переключает передачу.
    C какой передачи на какую не переключает по ощущениям?
    Почитай Диагностика неисправностей автоматической трансмиссии (АКПП) Subaru
    C 3 на 4 и с 4 на 5.
    Переключение передачи происходит с запозданием и дерганьем.
    По ссылке выше есть причины, приводящие к таким проблемам. Нужно проверять. Вероятнее всего езда без масла/на низком уровне что-то пристрелили в АКПП.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 23:15
  2. АКПП включает только третию(Я так думаю) и заднюю передачу
    от staryi_LEGACY91 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 11:10
  3. Коробка
    от Petris в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.12.2010, 22:56
  4. Коробка автомат
    от Nik в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 10:06
  5. Проблема с коробой, пинается при переключении на высшую передачу, пробуксовка
    от _Dimas_ в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 24.07.2010, 14:48
