Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Проблемы с подключением заднего моста Легаси 90г.в.
    У товарища есть легась универсал 1990г.в. АКПП двиг. 1,8 , проблема с подключением заднего моста.
    Подключение происходит рывками и не как обычно на Субару один удар, а эти удары множественны.
    Т.е. стоишь на горке, нажимаешь газ и слышишь и чувствуешь пятой точкой др-др-др-др и машина рывками продвигается вперед.
    Редуктор задний он уже менял - подшипники выли и др-др было и на том редукторе, значит дело не в нем.
    Что это может быть?
    Если бы это был износ фрикционов в хвостовике коробки, тогда будет одиночный удар.
    Я грешу на соленоид или маслянный насос. Возможно соленоид устал и у него не хватает сил держать давление, либо износ маслянного насоса, который не развивает необходимое давление.
    Эти удары происходят и при положении селектора в 1 и R, где по идее жестко включается задний мост.
    Re: проблемы с подключением заднего моста Легаси 90г.в.
    Тоже подобный вопрос. Импреза 1,5 авд. на скользкой дороге стартуешь когда порой бывает не хилый пинок в зад. это норм али отклонение какое то?
    это не совсем нормально, но ездить можно. Это износ фрикционов в хвостовике коробки, через которые как раз и подключается зад. Где-то на дроме или московском форуме Субару (точно не помню) была тема, как парень менял на форике эти фрикционы - пинок исчез.
  1. Проблемы с гидрачём или рейкой
    от Smerch120 в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Последнее сообщение: 14.11.2012, 11:12
  2. [EJ-20] проблемы с eg20
    от vadimka в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 13:03
  3. Проблемы мкпп аут 2007г
    от maxnik в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 22.10.2012, 09:19
  4. Отключение заднего моста перемычкой в блоке предохранителей
    от коллька в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 22:05
  5. Подойдут ли задние стойки с Легаси ВН5 на Легаси ВР5?
    от Янис в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.06.2009, 01:59
